Galaxy A10s
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Galaxy A10s
Vous ne pouvez plus prendre de selfies avec votre Galaxy A10s ? Votre caméra avant Galaxy A10s est devenue impossible à ouvrir... La qualité photo ne suit pas et les photos sont toujours floues. Vous ne parvenez même plus à filmer ? Même un message d'erreur s'affiche quand vous ouvrez l'appli photo ? Le réusltat est alors sans apple ! Il faut changer votre caméra avant Galaxy A10s. Et SOSav est là pour aider !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation gratuit, illustré et commenté qui vous explique comment changer votre caméra avant Galaxy A10s vous-même. Il suffit de suivre les conseils de nos techniciens, rien de plus simple, vous y arriverez sans problème !
N'oubliez pas de faire une sauvegarde complète de vos données avant d'effectuer la réparation Galaxy A10s.
- Qualité dégradée des selfies
- Image noire à l'ouverture de l'appli photo
- Message d'erreur en ouvrant l'appli photo
Comment remplacer caméra avant pour Galaxy A10s - Guide images
Avant de procéder au changement de votre caméra avant Galaxy A10s, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On / Off.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'ejecteur du tiroir SIM dans le trou pour ejecter le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM Samsung Galaxy A10s est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer la coque arrière Galaxy A10s, insérez la spatule en nylon entre la coque et l'écran et glissez là tout le long de l'appareil pour la déclipser.
Attention la coque est encore reliée à l'appareil par le capteur d'empreinte.Une fois la coque déclipsée, soulevez-la délicatement et retournez-là comme indiqué sur les images.
Puis déconnectez le capteur d'empreinte pour séparer entièrement la coque arrière.
Dévissez les 3 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme toujouts du kit à outils.
Puis déclipsez le cache métallique avec la spatule en nylon.
Avant tout il est très important de débrancher la batterie pour éviter un court-circuit.
Ensuite décollez l'autocollant en cuivre et déconnectez la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.
Puis délogez la caméra avant avec la pince plate.
Et voilà, la caméra avant Galaxy A10s est démontée, vous pouvez installer une nouvelle caméra.
Pour remonter votre Galaxy A10s suivez ce guide en sens inverse.
