Galaxy A10s
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Galaxy A10s
Votre Samsung Galaxy A10s n'arrive plus à prendre de photos et de vidéos ? Un message d'erreur s'affiche à l'ouverture de l'application photo ? Les photos que vous avez prises restent floues ? L'image est noire quand vous tentez de prendre une photo ? Entre autre, vous ne pouvez plus prendre de photos et de vidéos avec votre caméra arrière Galaxy A10s... Mais SOSav a la solution pour réparer vous même votre smartphone !
Nos techniciens SOSav ont réalisé ce guide de réparation Galaxy A10s gratuit, illustré et commenté pour vous expliquer comment remplacer votre caméra arrière Galaxy A10 défaillante. Vous deviendrez un.e vrai.e professionnel.le tout en faisant des économies !
Avant de vous lancer dans votre réparation Galaxy A10s, nous vous conseillons de sauvegarder vos données.
- Photos floues
- Image noire Impossible d'enregistrer des vidéos
- Caméra arrière hors-service
- Image noire
Comment remplacer caméra arrière pour Galaxy A10s - Guide images
Avant de procéder au changement de vos caméras arrière Galaxy A10s, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On / Off.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'ejecteur du tiroir SIM dans le trou pour ejecter le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM Samsung Galaxy A10s est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer la coque arrière Galaxy A10s, insérez la spatule en nylon entre la coque et l'écran et glissez là tout le long de l'appareil pour la déclipser.
Attention la coque est encore reliée à l'appareil par le capteur d'empreinte.Une fois la coque déclipsée, soulevez-la délicatement et retournez-là comme indiqué sur les images.
Puis déconnectez le capteur d'empreinte pour séparer entièrement la coque.
Maintenant dévissez les 3 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Puis déclipsez le cache métallique qui protège les connecteurs.
Avant toutes choses, il faut débrancher la batterie pour éviter tout court-circut.
Ensuite dévissez toutes les vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Puis retirez le cache plastique à l'aide de la spatule en nylon.
Maintenant débranchez la caméra arrière que vous avez besoin de remplacer avec la spatule en nylon.Et délogez là à l'aide de la pince plate du kit outil.
Mainetnant ce capteur est démonté, vous pouvez en installer un nouveau.
Si vous souhaitez remplacer l'autre caméra arrière Galaxy A10s, effectuez les mêmes opérations pour la retirer.
Pour remonter votre Galaxy A10s suivez ce guide en sens inverse.
