Galaxy A10s
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy A10s
Un problème avec votre Galaxy A10s ? L'autonomie de votre batterie Galaxy A10s est devenue très faible ? Vous ne pouvez plus utiliser votre smartphone sans le laisser brancher à une prise secteur car la batterie est totalement hors-service ? Vous n’arrivez pas à le charger entièrement ? Votre batterie Galaxy A10s est gonflée et pousse l'écran ? Il est alors grand temps de changer votre batterie ! Et SOSav est là pour vous aider !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation gratuit, illustré et commenté rien que pour vous ! Suivez toutes les étapes à suivre pour changer votre batterie Galaxy A10s vous-même. Tout est possible ! Vous conservez ainsi votre téléphone tout au long de l'opération et vous faites une réelle économie. Et cerise sur le gâteau, vous respectez l'environnement en ne jetant pas un appareil encore fonctionnel pour un simple problème de batterie défectueuse.
N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant toute réparation Galaxy A10s !
- Faible autonomie
- Le téléphone ne s'allume pas
- Problème de charge
- Batterie hors-service
Comment remplacer batterie pour Galaxy A10s - Guide images
Avant de procéder au changement de votre batterie Galaxy A10s, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On / Off.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'ejecteur du tiroir SIM dans le trou pour ejecter le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM Samsung Galaxy A10s est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer la coque arrière Galaxy A10s, insérez la spatule en nylon entre la coque et l'écran et glissez là tout le long de l'appareil pour la déclipser.
Attention la coque est encore reliée à l'appareil par le capteur d'empreinte.Une fois la coque déclipsée, soulevez-la délicatement et retournez-là comme indiqué sur les images.
Puis déconnectez le capteur d'empreinte pour séparer entièrement la coque arrière.
Dévissez les 3 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme toujours du kit à outils !
Puis déclipsez le cache métallique avec la spatule en nylon.
Avant toutes choses il est très important de débrancher la batterie pour éviter tout court-circuit.
Pour retirer la batterie, chauffez la face avant de l'appareil pour ramollir la colle qui fixe la batterie au châssis de l'appareil.
Insérez la spatule large sous la batterie et faites délicatement levier pour la soulever.Attention si vous sentez que ca résiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage.
Bien joué, la batterie Galaxy A10s est démontée, vous pouvez la remplacer par une nouvelle batterie.
Pour remonter votre Galaxy A10s suivez ce guide en sens inverse.
