Galaxy A04s
Haut parleur interne
Guide de réparation : Haut parleur interne Galaxy A04s
Vous n’entendez plus vos correspondants lorsque vous téléphonez avec votre Galaxy A04 S ? Le son se coupe ou paraît très lointain ? Les conversations avec vos interlocuteurs sont inaudibles alors que de votre coté tout va bien en mode haut-parleur ou pour les autres sons de votre téléphone ? C’est parce qu’il s’agit de deux haut-parleurs distincts ! Dans votre cas, c’est le haut-parleur interne du Galaxy A04s qui pose problème ! C’est lui qui gère le son des appels uniquement. Découvrez comment le remplacer dans ce guide de réparation illustré et commenté que les experts SOSav ont réalisé pour vous. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner lors de la manoeuvre. Vous pourrez ainsi retrouver un téléphone comme neuf pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
N’oubliez pas de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution, avant d’entamer votre réparation Galaxy A04 S.
- Pas de son en appel
- Son qui grésille en appel
- haut-parleur interne HS
Comment remplacer haut parleur interne pour Galaxy A04s - Guide images
Avant de commencer l'opération, il est impératif d'éteindre votre téléphone pour des raisons évidentes de sécurité.
Utilisez le trombone fourni avec votre téléphone pour insérer celui-ci dans l'emplacement dédié sur le tiroir de la carte SIM.
Une fois que vous l'avez retiré, vous pouvez le sortir en utilisant vos doigts.
Le voila extrait.
Le voila extrait.
En premier lieu, positionnez la spatule métallique entre la coque arrière et l'écran du téléphone.
Ensuite, insérez un médiator métallique d'un côté et utilisez un levier en nylon de l'autre côté pour amorcer le soulèvement de la vitre arrière.
Une fois cela fait, faites glisser les outils sur la longueur du téléphone pour déclipser entièrement la coque arrière.
Vous pouvez ensuite mettre de coté la vitre arrière.
Grâce à votre levier, déclipsez la lentille des 3 objectifs dorsaux.
Enlevez la nappe afin de séparer la coque arrière du téléphone.
Dévissez les 7 vis puis avec votre levier, enlevez l'antenne NFC.
Déclipsez la nappe de la batterie.
Débranchez la nappe qui relie le connecteur de charge à la carte mère.
Dévissez ensuite la dernière vis restante sur la carte mère.
Puis soulevez-la et faites la sortir du châssis.
Chauffez le haut parleur interne avec un sèche-cheveux pour ramollir le sticker.
Introduisez la pointe de la pincette sous le composant pour le décoller du châssis.
Pour remonter votre Galaxy A04s suivez ce guide en sens inverse.
