Galaxy A04s
Haut parleur externe
Guide de réparation : Haut parleur externe Galaxy A04s
Votre téléphone n'émet plus aucun son ? Le son grésille lorsque vous regardez des vidéos ? Vous ne l'entendez pas sonner ? Le son reste faible alors que le volume est au maximum ? Pourtant tout fonctionne en appel ? Car il s'agit d'un haut-parleur différent ! Dans votre cas, c'est le haut-parleur externe Galaxy A04 S qui est en cause, et il sert à tous les sons sauf pour les appels !
Et ça tombe bien puisque nos experts SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et détaillé qui vous explique comment démonter le haut-parleur externe en fonction de la panne rencontré. En quelques minutes seulement, vous retrouverez un téléphone comme neuf à moindre frais !
Nous conseillons toujours de faire une sauvegarde de données avant d'entamer sa réparation Galaxy A04s !
- Pas de son (musique, vidéo, sonnerie, etc.)
- Son qui grésille
Comment remplacer haut parleur externe pour Galaxy A04s - Guide images
Avant de commencer l'opération, il est impératif d'éteindre votre téléphone pour des raisons évidentes de sécurité.
Utilisez le trombone fourni avec votre téléphone pour insérer celui-ci dans l'emplacement dédié sur le tiroir de la carte SIM.
Une fois que vous l'avez retiré, vous pouvez le sortir en utilisant vos doigts.
Le voila extrait.
Le voila extrait.
En premier lieu, positionnez la spatule métallique entre la coque arrière et l'écran du téléphone.
Ensuite, insérez un médiator métallique d'un côté et utilisez un levier en nylon de l'autre côté pour amorcer le soulèvement de la vitre arrière.
Une fois cela fait vous pouvez ensuite la vitre arrière.
Enlevez la nappe afin de séparer la coque du téléphone.
Dévissez les 7 vis puis avec le levier, enlevez l'antenne NFC.
Déconnectez la batterie.
Dévissez les 7 vis de la protection plastique et haut parleur externe.
Glissez le levier sous le support antenne pour le sortir du téléphone.
Débranchez la nappe, puis le câble coax.
Dévissez la vis qui retient le connecteur de charge.
Vous pouvez maintenant le connecteur de charge de l'appareil.
Chauffez maintenant le haut parleur interne, puis enlevez le du châssis à l'aide de votre pince.
Pour remonter votre Galaxy A04s suivez ce guide en sens inverse.
