Galaxy A04s
Caméras avant & arrière
Guide de réparation : Caméras avant & arrière Galaxy A04s
Votre caméra arrière et avant de votre Galaxy A04 S n’arrive plus à prendre de clichés ? La mise au point reste floue et gâche toutes vos photos ? Impossible d’enregistrer une vidéo ? L’image reste noire ou un message d’erreur s’affiche à l’ouverture de l’application photo ? Il est probable que la caméra avant fonctionne normalement puisque les deux caméras sont indépendantes ! Mais pour l’heure, les experts SOSav sont là pour vous accompagner dans cette épreuve. Nous avons réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toute la marche à suivre pour changer cette caméra défaillante et pouvoir continuer à illustrer toutes vos activités comme si de rien était !
Nous conseillons de faire une sauvegarde de données avant de changer l'une des caméras de votre Galaxy A04s.
- Photos floues
- Caméra arrière HS
- Image noire
- Message d’erreur
Comment remplacer caméras avant & arrière pour Galaxy A04s - Guide images
Avant de commencer l'opération, il est impératif d'éteindre votre téléphone pour des raisons évidentes de sécurité.
Placez l'outil en forme de trombone dans le trou prévu pour éjecter le tiroir SIM du smartphone.
Une fois sorti vous pourrez l'enlever avec vos doigts.
Le voila extrait.
Le voila extrait.
En premier lieu, positionnez la spatule métallique entre la coque arrière et l'écran du téléphone.
Ensuite, insérez un médiator métallique d'un côté et utilisez un levier en nylon de l'autre côté pour amorcer le soulèvement de la vitre arrière.
Une fois cela fait, faites glisser les outils sur la longueur du téléphone pour déclipser entièrement la coque arrière.
Vous pouvez ensuite mettre de coté la vitre arrière.
Grâce à votre levier, déclipsez la lentille des 3 objectifs dorsaux.
Enlevez la nappe afin de séparer la coque arrière du téléphone.
Dévissez les 7 vis puis avec votre levier, enlever l'antenne NFC.
Déclipsez la nappe de la batterie.
Dévissez ensuite la dernière vis restante sur la carte mère, puis soulevez la et sortez la du châssis mais pas entièrement car le câble coax est encore connecté.
Si vous avez besoin de remplacer la caméra frontale, déconnectez cette dernière avant de la changer.
Si il s'agit d'une des caméras arrière, débranchez celle qui vous intéresse.
Pour remonter votre Galaxy A04s suivez ce guide en sens inverse.
