Galaxy A04s
Bloc écran
Guide de réparation : Bloc écran Galaxy A04s
Temps : 60 min
Votre écran Galaxy A04s est fissuré et n'affiche plus correctement les couleurs ? L'écran reste noir alors que le téléphone vibre et sonne pour montrer qu'il est en vie ? Le tactile ne répond plus et vous ne pouvez plus naviguer parmi vos applications ? Bref, vous ne pouvez plus utiliser votre téléphone et vous cherchez une solution à moindre prix ? SOSav est là pour vous aider !
A travers notre longue expérience, nous savons que l'écran Galaxy A04s, comme tous les écrans de téléphone, est fragile et plus sensible à la casse. Pourtant, sans écran, impossible d'utiliser son smartphone... Mais pourquoi vouloir changer de téléphone ?! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer cet écran cassé vous-même ! Vous aurez ainsi la fierté d'avoir remis à neuf votre mobile tout.e seul.e !
Mais pourquoi changer seul mon écran de Galaxy A04s ? Pour faire des économies et faire un geste écologique ! Réparer son téléphone soi-même revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Sans compter l'économie par rapport à l'achat d'un nouveau mobile ! Mais réparer sa vitre avant, c'est aussi éviter le piège de l'obsolescence programmée ! Vous ne créez pas de déchets inutiles et limitez votre impact CO2 sur la planète. Un réflexe que vous pourrez appliquer à tous les appareils de la maison !
Dernière chose avant de vous lancer dans votre réparation écran Galaxy A04 S : faites une sauvegarde de vos données par précaution :)
- Ecran cassé
- Pixels morts
- Défaut d'affichage
- Problème tactile
- Nombreuses rayures
- Ecran noir
Comment changer bloc écran pour Galaxy A04s - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy A04s - Guide images
Avant de commencer l'opération, il est impératif d'éteindre votre téléphone pour des raison évidente de sécurités.
Utilisez le trombone fourni avec votre téléphone pour insérer celui-ci dans l'emplacement dédié sur le tiroir de la carte SIM.
Une fois que vous l'avez retiré, vous pouvez le sortir en utilisant vos doigts.
Le voila extrait.
Le voila extrait.
En premier lieu, positionnez la spatule métallique entre la coque arrière et l'écran du téléphone.
Ensuite, insérez un médiator métallique d'un côté et utilisez un levier en nylon de l'autre côté pour amorcer le soulèvement de la vitre arrière.
Une fois cela fait, faites glisser les outils sur la longueur du téléphone pour déclipser entièrement la coque arrière.
Vous pouvez ensuite mettre de coté la vitre arrière.
Grâce à votre levier, déclipsez la lentilles des 3 objectifs dorsaux.
Enlevez la nappe afin de séparer la coque arrière du téléphone.
Dévissez les 7 vis puis avec le levier, enlevez l'antenne NFC.
Déclipsez la nappe de la batterie.
Débranchez la nappe, puis à l'aide d'un décapeur thermique ou votre sèche cheveux, chauffez l'écran afin de ramollir la colle au dos de la batterie.
Pour décoller la batterie, vous pouvez utiliser la spatule SOSav ou un médiator et une carte en PVC. Pour cela, il vous suffit de glisser l'outil entre la batterie et le châssis pour faire levier.
Dans le cas où elle résisterait, vous pouvez rechauffer l'arrière de la batterie en réchauffant légèrement l'écran.
Dévissez les 7 vis de la protection plastique et du haut parleur externe.
Sortez le support de l'appareil avec votre levier.
Enlevez la nappe, puis le câble coax et dévissez la vis qui retient le connecteur de charge.
Vous pouvez maintenant le sortir du téléphone.
Dévissez ensuite la dernière vis restante sur la carte mère.
Puis introduisez le levier sous la carte mère pour la soulever et la sortir du bloc écran.
Chauffez le vibreur pour ramollir la colle se trouvant dessous.
suite à cela, utilisez une pince et retirez le vibreur du châssis.
Pour remonter votre Galaxy A04s suivez ce guide en sens inverse.
