Galaxy A02s
Bloc écran
Guide de réparation : Bloc écran Galaxy A02s
Temps : 50 min
Lorsque l'écran de votre Samsung Galaxy A02s est endommagé, que ce soit à cause d'une chute, d'un choc ou d'une usure naturelle, il est souvent tentant de le remplacer immédiatement par un nouveau téléphone. Cependant, changer le bloc écran de votre appareil est une alternative bien plus économique et écologique. En utilisant les tutoriels de réparation fournis par SOSav, vous pouvez effectuer cette réparation vous-même, de manière efficace et sécurisée.
Pourquoi opter pour le changement d'écran avec SOSav ?
p>Réparer votre téléphone avec l'aide de SOSav est une excellente occasion d'apprendre de nouvelles compétences. Cela vous rend plus autonome et confiant dans la gestion de vos appareils électroniques. Faites nous confiance, les tutoriels de SOSav sont conçus par des experts en réparation. Ils sont détaillés, faciles à suivre et adaptés à ceux qui n'ont pas d'expérience préalable en réparation de téléphones. Il y a une réelle satisfaction à réparer soi-même son appareil. Cela renforce le lien avec votre téléphone et vous donne un sentiment d'accomplissement.
En somme, changer le bloc écran de votre Samsung Galaxy A02s avec les tutoriels de SOSav est une démarche judicieuse, tant sur le plan financier qu'écologique. Cela vous permet non seulement de prolonger la durée de vie de votre appareil, mais aussi de développer des compétences utiles, tout en agissant de manière responsable envers l'environnement.
Ecran complet (Officiel) - Galaxy A02s 59.90€ Voir le produit visibility
Comment changer bloc écran pour Galaxy A02s - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy A02s - Guide images
Il est primordial de connaitre le numéro de modèle de son Samsung afin de commander les bonnes pièces détachées. Vous trouverez ces informations dans les paramètres de votre téléphone.
Deux versions existent pour ce téléphone en fonction de son lieu de provenance. Pour connaitre la version, il vous faut ouvrir le téléphone. Si vous avez acheté un téléphone en France, vous avez certainement la version N.
Vous devez impérativement éteindre votre appareil pour commencer la réparation.
Utilisez l'outil SIM pour extraire le tiroir SIM de votre smartphone.
Insérez le médiator entre la coque arrière et le châssis de l'écran afin de déclipser cette dernière. Glissez le levier dans l'interstice pour continuer l'ouverture du téléphone.
Faites circuler l'outil sur toute la longueur du téléphone pour déclipser entièrement la coque arrière et accéder aux entrailles de votre Samsung.
Pour connaître la version de votre appareil, il suffit de regarder la lettre inscrite sur la plaquette de protection en plastique.
Sur ce tuto nous avons la version N.
Retirez les 9 vis avec le tournevis cruciforme avant de déclipser la plaquette de protection de la carte mère.
Déconnectez la batterie pour travailler en toute sécurité tout le reste de la réparation.
Débranchez les deux nappes de la rallonge d'interconnexion.
Chauffez l'arrière de la batterie pour ramollir le sticker de cette dernière.
Glissez le médiator entre la batterie et le châssis pour la décoller légèrement. Remplacez le médiator par la carte en PVC.
Continuez à décoller la batterie en glissant délicatement la carte en PVC sous la batterie.
Pour votre sécurité, faites attention à ne pas endommager la batterie.
Ôtez les 8 vis cruciforme.
Insérez la spatule sous le HP pour le déclipser et le mettre de coté pour accéder au connecteur de charge.
Déconnectez la nappe de l'écran puis détachez le câble coaxial du connecteur de charge.
Glissez le levier sous le composant pour l'extraire du châssis.
Chauffez le vibreur pour faciliter son retrait.
Glissez la pincette sous le composant pour le décoller.
Placez le levier sous la carte mère pour la sortir du bloc écran.
De nouveau, il vous faut chauffer le haut-parleur interne. Ensuite, décollez petit à petit l'écouteur de l'oreille avec la pincette.
Si nécessaire, vous aurez besoin de récupérer le film se trouvant sous le HP.
Pour remonter votre Galaxy A02s suivez ce guide en sens inverse.
