Oppo Reno4 Z
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Oppo Reno4 Z
Si vous constatez que la vitre arrière de votre Oppo Reno4 Z est cassée après une nouvelle chute, avec des fissures visibles et des rayures, il est important de prendre en compte les conséquences à long terme sur l'état de votre téléphone, en plus du problème esthétique évident. La vitre arrière joue un rôle crucial en protégeant les composants internes contre les chocs, la poussière et les chutes. Elle empêche également l'infiltration de résidus susceptibles de causer des dysfonctionnements.
Pour vous accompagner dans cette situation, nos techniciens SOSav ont créé un guide de réparation détaillant les étapes nécessaires pour changer la vitre arrière de votre Oppo Reno4 Z par vous-même. Chaque étape est illustrée et expliquée afin de faciliter cette réparation et de démontrer qu'aucune connaissance technique spécifique n'est requise. Suivez attentivement les recommandations de nos experts pour mener à bien cette réparation et redonner vie à votre téléphone à moindre coût.
Avant de commencer cette réparation sur votre Oppo Reno4 Z, il est vivement conseillé de faire une sauvegarde complète de vos données par mesure de précaution. Cette précaution est recommandée avant chaque intervention.
- Vitre arrière cassée
- Face arrière rayée
- Face arrière qui ne tient plus en place
Vitre arrière (Officielle) - Oppo Reno4 Z 5G - Blanc 32.90€ Voir le produit visibility
Comment changer vitre arrière pour Oppo Reno4 Z - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Oppo Reno4 Z - Guide images
Avant d'entreprendre le remplacement de l'écran complet de votre Oppo Reno4 Z, il est impératif de l'éteindre préalablement.
Pour cela, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation situé sur le côté droit de votre téléphone pendant quelques secondes.
Ensuite, choisissez l'option "Éteindre" pour confirmer cette action.
Insérez l'éjecteur du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
Une fois que vous avez retiré le tiroir SIM du Reno4 Z, vous êtes prêt à installer un nouveau tiroir.
Pour pouvoir accéder à l'intérieur de votre Oppo Reno4 Z, il est indispensable de retirer la vitre arrière.
Une méthode recommandée consiste à utiliser un sèche-cheveux pour chauffer l'arrière du téléphone.
Cette technique permettra de ramollir les adhésifs qui maintiennent la face arrière en place sur le châssis.
Après cela, insérez la pointe de la spatule iSesamo sous la vitre pour générer une petite ouverture.
Utilisez ensuite le médiator en plastique fourni dans le kit d'outils universel pour décoller progressivement la vitre arrière en la faisant glisser.
Il est primordial de rester attentif : si vous rencontrez une résistance, n'hésitez pas à appliquer une chaleur supplémentaire pour prévenir toute casse de la vitre.
Une fois que la vitre arrière est détachée avec soin, vous pouvez procéder délicatement à la séparation entre la vitre arrière et le reste du téléphone.
Pour remonter votre Oppo Reno4 Z suivez ce guide en sens inverse.
