Oppo Reno4 Z
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Oppo Reno4 Z
Lorsque vous essayez de charger votre batterie Oppo Reno4 Z presque vide, vous ne remarquez aucun signe de chargement. Pourtant, votre câble de charge fonctionne parfaitement et votre batterie ne présente aucun défaut visible. Même lorsque vous branchez l'Oppo Reno4 Z sur un ordinateur, rien ne se passe, et il est impossible de synchroniser le téléphone. En résumé, il n'y a plus de suspens : il est fort probable que votre connecteur de charge Oppo Reno4 Z soit cassé ! Mais ne vous laissez pas abattre, il est temps de prendre les choses en main et de réparer votre téléphone vous-même !
Pour vous aider dans cette démarche, les techniciens SOSav ont préparé un tutoriel de réparation spécifique pour l'Oppo Reno4 Z. Ce guide vous explique étape par étape comment remplacer le dock. Vous y trouverez des explications détaillées, des conseils et des photos pour vous guider vers une réparation réussie. Une fois le téléphone démonté et le nouveau connecteur de charge installé, il vous suffit de suivre les étapes en sens inverse pour le remontage.
N'oubliez pas de sauvegarder vos données avant de procéder à toute réparation sur l'Oppo Reno4 Z, par mesure de précaution.
- Connecteur de charge non fonctionnel
- Problèmes pour recharger le téléphone
- Coupures lors de la charge
- Aucun signe de chargement
- Connecteur de charge cassé, abîmé
- Impossible de transférer des données sur un ordinateur
Connecteur de charge - Oppo Reno 4Z 12.90€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour Oppo Reno4 Z - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Oppo Reno4 Z - Guide images
Avant de commencer le remplacement de l'écran complet de votre Oppo Reno4 Z, il est crucial d'éteindre votre téléphone.
Pour cela, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation situé sur le côté droit de l'appareil pendant quelques secondes.
Ensuite, choisissez l'option "Éteindre" pour confirmer la procédure.
Insérez l'éjecteur du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
Une fois le tiroir SIM du Reno4 Z retiré, vous pouvez procéder à l'installation d'un nouveau tiroir SIM.
Pour accéder à l'intérieur de l'Oppo Reno4 Z, il est essentiel de retirer la vitre arrière. Une méthode recommandée consiste à utiliser un sèche-cheveux pour chauffer l'arrière du téléphone. Cette technique permet de ramollir les adhésifs qui maintiennent la face arrière en place sur le châssis.
Après cela, placez délicatement la pointe de la spatule iSesamo sous la vitre pour créer une légère ouverture.
Utilisez ensuite le médiator en plastique fourni dans le kit d'outils universel pour détacher progressivement la vitre arrière en la faisant glisser.
Il est crucial de rester vigilant : en cas de résistance, n'hésitez pas à appliquer plus de chaleur pour éviter de briser la vitre.
Une fois que la vitre arrière est décollée de manière adéquate, vous pouvez entamer avec précaution la séparation de la vitre arrière du reste du téléphone.
Commencez par enlever toutes les vis cruciformes qui fixent le châssis intermédiaire.
Ensuite, insérez la spatule en nylon sous le châssis externe et soulevez-le délicatement pour le déclipser.
Effectuez une rotation complète du châssis pour le retirer entièrement.
Une fois le châssis externe de l'Oppo Reno4 Z correctement démonté, vous êtes prêt(e) à passer à l'étape suivante.
Utilisez le levier en nylon pour commencer par déconnecter la nappe de la batterie, ainsi que celle du lecteur d'empreintes, afin de détacher la plaquette intermédiaire.
Utilisez l'ustensile précédent pour déconnecter les deux nappes du connecteur de charge et retirez-le du bloc écran en utilisant le même outil.
Pour remonter votre Oppo Reno4 Z suivez ce guide en sens inverse.
