Oppo Reno
Vibreur
Guide de réparation : Vibreur Oppo Reno
Temps : 40 min
Vous avez remarqué qu'aucune vibration ne sort de votre Oppo Reno ? Alors que vous attendiez un appel important, vous aviez mis votre smartphone en vibreur mais il ne vous a pourtant fait aucun signe ? Résultat, l'appel vous est passé sous le nez... Pour éviter que cela ne se reproduise, il est temps de prendre les choses en main !
SOSav vous vient en aide avec ce guide de réparation Oppo Reno vous expliquant comment changer votre vibreur Oppo Reno ! En seulement quelques minutes, votre smartphone retrouvera ses vibrations des premiers jours. En suivant chaque étape, vous démonterez l'appareil jusqu'à retirer la pièce abîmée.
Parce qu'on n'est jamais trop prudents, nous vous conseillons de faire une sauvegarde des données avant chaque réparation smartphone !
- Vibreur qui ne fonctionne plus
- Vibrations par intermittence
- Vibreur bruyant
Comment remplacer vibreur pour Oppo Reno - Guide images
Avant de changer le vibreur Oppo Reno, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Insérez la clé dans le trou prévu à cet effet pour éjecter le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM Oppo Reno est retiré, vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer la vitre arrière il faut chauffer la zone avec un sèche cheveux pendant une bonne minute pour ramollir les adhésifs qui la colle au châssis.Il faut insister sur les bords, là où se situe la colle.
Ensuite insérez la pointe de la spatule en nylon sous la vitre pour créer une ouverture.Puis glissez la spatule en nylon et faites tout le tour de l'appareil pour décoller la vitre.Attention, si vous sentez que ça résiste, il ne faudra pas hésiter de chauffer d'avantage.
Une fois décollés, vous pouvez séparer la vitre arrière de l'appareil.
Et voilà, la vitre arrière Oppo Reno est démontée, vous pouvez passer à la suite
Maintenant dévissez les vis entourées en rouge a l'aide d'un tournevis de notre kit a outils universel !
Puis soulevez le cache en plastique avec la spatule en nylon.
Et retirez-le.
Avant de passer à la suite il est important de déconnecter la batterie.
Ensuite passez en bas de l'appareil, et dévissez toutes les vis entourées en rouge (11). Courage !
Puis soulevez le haut-parleur externe avec la spatule en nylon.
Et voilà, le haut-parleur externe Oppo Reno est démonté. Vous pouvez passer à la suite.
Maintenant déconnectez les nappes de liaison branchées sur les carte mère.
Faites de même côté du bas du téléphone pour les retirer entièrement.
Et voilà, les nappes de liaison Oppo Reno sont démontées. Vous pouvez passer à la suite.
Déconnectez le connecteur de charge branché sur la carte mère.
Puis déconnectez également les 2 nappes de liaison branchées sur la prise jack.
Ensuite délogez le connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon
Puis retourez la prise jack toujours avec l'aide de la spatule en nylon.
Il ne vous reste plus qu'à déconnectez le câble d'interconnexion branché dessus.
Et voià, la prise jack Oppo Reno est démontée, vous pouvez passer à la suite.
Insérez la pointe de la spatule iSesamo sous le vibreur et faites levier pour le décoller.
Voilà Votre vibreur Oppo Reno est démonté, vous pouver maintenant le remplacer grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Oppo Reno suivez ce guide en sens inverse.
