Oppo Reno
Nappes de liaison
Guide de réparation : Nappes de liaison Oppo Reno
Même après avoir changé votre prise jack ou carte mère votre Oppo Reno refuse de démarrer ou de charger ?
C'est certainement la nappe de liaison Oppo Reno qui est en cause ! En effet ces nappes sont fragiles et peuvent se déchirer lors de manipulations de réparations peu adroites. Heureusement elles sont très simples a changer !
Chez SOSav nous avons rédigé et illsutré un guide de réparation nappe de liaison Oppo Reno rien que pour vous ! Suivez toutes les étapes une à une afin de remplacer vos nappes et de redonner vie a votre Oppo Reno !
Attention : sauvergarder vos données avant toutes réparations, par mesure de précaution !
Symptomes :
- Nappes déchirées
- Nappes abimées
Comment remplacer nappes de liaison pour Oppo Reno - Guide images
Avant de changer les nappes de liaison Oppo Reno, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Insérez la clé dans le trou prévu à cet effet pour éjecter le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM Oppo Reno est retiré, vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer la vitre arrière il faut chauffer la zone avec un sèche cheveux pendant une bonne minute pour ramollir les adhésifs qui la colle au châssis.Il faut insister sur les bords, là où se situe la colle.
Ensuite insérez la pointe de la spatule en nylon sous la vitre pour créer une ouverture.Puis glissez la spatule en nylon et faites tout le tour de l'appareil pour décoller la vitre.Attention, si vous sentez que ça résiste, il ne faudra pas hésiter de chauffer d'avantage.
Une fois décollés, vous pouvez séparer la vitre arrière de l'appareil.
Et voilà, la vitre arrière Oppo Reno est démontée, vous pouvez passer à la suite
Maintenant dévissez les vis entourées en rouge a l'aide d'un tournevis de notre kit a outils universel !
Puis soulevez le cache en plastique avec la spatule en nylon.
Et retirez-le.
Avant de passer à la suite il est important de déconnecter la batterie.
Ensuite passez en bas de l'appareil, et dévissez toutes les vis entourées en rouge (11). Courage !
Puis soulevez le haut-parleur externe avec la spatule en nylon.
Et voilà, le haut-parleur externe Oppo Reno est démonté. Vous pouvez passer à la suite.
Maintenant déconnectez les nappes de liaison branchées sur les carte mère.
Faites de même côté du bas du téléphone pour les retirer entièrement.
Supeer ! Vos nappes de liaison Oppo Reno sont démontées. Vous pouvez en installer de nouvelles grâce à ce tuto gtatuit !
Pour remonter votre Oppo Reno suivez ce guide en sens inverse.
