Oppo Reno
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Oppo Reno
Plus aucun son ne sort de votre haut-parleur externe Oppo Reno ? Fini d'écouter la musique sous la douche ? Vous loupez vos appels car la sonnerie ne se déclenche pas ?
Réparez vite votre smartphone avec l'aide de SOSav ! Et en plus, cela revient jusqu'à trois fois moins cher qu'avec un profeionnel ! Alors, qu'est-ce que vous attendez pour passer à l'action ? Suivez ce guide de réparation haut-parleur externe Oppo Reno ! Il vous aidera à démonter le smartphone grâce à ses explications détaillées et photos. Pour le remontage, rien de plus simple : suivez les étapes en sens inverse !
Par précaution, nous vous conseillons de sauvegarder vos données avant chaque réparation smartphone !
- Impossible de faire marcher la sonnerie
- Mode mains libres qui ne fonctionne plus
- Grésillements
- Pas de son en mode haut-parleur
Haut-parleur - Oppo Reno 5.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour Oppo Reno - Guide images
Avant de changer le haut-parleur externe Oppo Reno, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Insérez la clé dans le trou prévu à cet effet pour éjecter le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM Oppo Reno est retiré, vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer la vitre arrière il faut chauffer la zone avec un sèche cheveux pendant une bonne minute pour ramollir les adhésifs qui la colle au châssis.Il faut insister sur les bords, là où se situe la colle.
Ensuite insérez la pointe de la spatule en nylon sous la vitre pour créer une ouverture.Puis glissez la spatule en nylon et faites tout le tour de l'appareil pour décoller la vitre.Attention, si vous sentez que ça résiste, il ne faudra pas hésiter de chauffer d'avantage.
Une fois décollés, vous pouvez séparer la vitre arrière de l'appareil.
Et voilà, la vitre arrière Oppo Reno est démontée, vous pouvez passer à la suite
Maintenant dévissez les vis entourées en rouge a l'aide d'un tournevis de notre kit a outils universel !
Puis soulevez le cache en plastique avec la spatule en nylon.
Et retirez-le.
Avant de passer à la suite il est important de déconnecter la batterie.
Ensuite passez en bas de l'appareil, et dévissez toutes les vis entourées en rouge (11). Courage !
Puis soulevez le haut-parleur externe avec la spatule en nylon.
Super ! Votre haut-parleur externe Oppo Reno est démonté. Vous pouvez en installer en nouveau grâce a ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Oppo Reno suivez ce guide en sens inverse.
