Oppo Reno
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Oppo Reno
Votre Oppo Reno ne parvient plus à prendre des selfies ? Impossible de faire vos habituels appels vidéo? Impossible non plus de vous filmer par l’avant ? L'image reste noire à l'ouverture de l'appli photo ou un message d'erreur apparaît ? La mise au point reste floue ? Ou la caméra est tout simplement cassée, fissurée? Bref, votre caméra avant Oppo Reno n'en fait qu'à sa tête et vous avez décidé de prendre les choses en main grâce à SOSav.
Et vous avez bien raison! SOSav a justement préparé de quoi vous venir en aide pour retrouver le plaisir des selfies en suivant ce guide de réparation caméra avant Oppo Reno gratuit et complet, qui vous explique comment changer une caméra avant ? Vous trouverez, pour chaque étape, nos conseils de pros et des photos d'illustration. Tout est fait pour que vous y arriviez !
Et comme toujours, N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant toute réparation Oppo Reno, par mesure de précaution !
- Caméra avant non fonctionnelle
- Image noire
- Caméra avant floue
- Caméra avant cassée
Caméra avant - Oppo Reno 9.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Oppo Reno - Guide images
Avant de changer la caméra arrière Oppo Reno, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Insérez la clé dans le trou prévu à cet effet pour éjecter le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM Oppo Reno est retiré, vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer la vitre arrière il faut chauffer la zone avec un sèche cheveux pendant une bonne minute pour ramollir les adhésifs qui la colle au châssis.Il faut insister sur les bords, là où se situe la colle.
Ensuite insérez la pointe de la spatule en nylon sous la vitre pour créer une ouverture.Puis glissez la spatule en nylon et faites tout le tour de l'appareil pour décoller la vitre.Attention, si vous sentez que ça résiste, il ne faudra pas hésiter de chauffer d'avantage.
Une fois décollés, vous pouvez séparer la vitre arrière de l'appareil.
Et voilà, la vitre arrière Oppo Reno est démontée, vous pouvez passer à la suite
Maintenant dévissez les vis entourées en rouge a l'aide d'un tournevis de notre kit a outils universel !
Puis soulevez le cache en plastique avec la spatule en nylon.
Et retirez-le.
Avant de passer à la suite il est important de déconnecter la batterie.
Dévissez la vis entourée en rouge
Puis poussez sur le mécanisme pour déloger la caméra de son logement.
Super ! Votre caméra avant Oppo Reno est démontée, vous pouvez en installer une nouvelle grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Oppo Reno suivez ce guide en sens inverse.
