Oppo Reno
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Oppo Reno
Temps : 0 min
Votre caméra arrière Oppo Reno n'est plus capable de prendre de photos ? La caméra s’est cassée ou fissurée après une petite chute? Les clichés sont toujours flous ou de mauvaise qualité ? Vous ne pouvez même plus enregistrer de vidéos ? Un message d'erreur apparaît systématiquement à l'ouverture de l'appli photo ? Ou alors c'est une image noire qui vous empêche de prendre des photos ? Bref, tous vos souvenirs sont gâchés à cause d'une caméra HS et vous cherchez une solution pour y remédier ? Vous l'avez trouvé avec SOSav !
Nos techniciens partagent toutes leurs connaissances avec vous dans ce guide de réparation caméra arrière Oppo Reno illustré, commenté et surtout 100% gratuit. Chaque étape est détaillée afin de vous expliquer toutes les manœuvres à réaliser pour remplacer cette caméra arrière Oppo Reno inutilisable ! Nous sommes donc là pour vous accompagner tout au long de votre réparation Oppo Reno, étapes par étapes.
N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant toute réparation Oppo Reno, par mesure de précaution !
- Caméra arrière non fonctionnelle
- Image noire
- Photos floues
- Impossible de filmer
- Photos de mauvaise qualité
Caméra arrière - Oppo Reno 28.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Oppo Reno - Guide images
Avant de changer la caméra arrière Oppo Reno, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Insérez la clé dans le trou prévu à cet effet pour éjecter le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM Oppo Reno est retiré, vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer la vitre arrière il faut chauffer la zone avec un sèche cheveux pendant une bonne minute pour ramollir les adhésifs qui la colle au châssis.Il faut insister sur les bords, là où se situe la colle.
Ensuite insérez la pointe de la spatule en nylon sous la vitre pour créer une ouverture.Puis glissez la spatule en nylon et faites tout le tour de l'appareil pour décoller la vitre.Attention, si vous sentez que ça résiste, il ne faudra pas hésiter de chauffer d'avantage.
Une fois décollés, vous pouvez séparer la vitre arrière de l'appareil.
Et voilà, la vitre arrière Oppo Reno est démontée, vous pouvez passer à la suite
Maintenant dévissez les vis entourées en rouge a l'aide d'un tournevis de notre kit a outils universel !
Puis soulevez le cache en plastique avec la spatule en nylon.
Et retirez-le.
Avant de passer à la suite il est important de déconnecter la batterie.
Maintenant vous pouvez déconnecter la caméra arrière avec la spatule en nylon.
Puis vous pouvez la retirer avec la pince plate du kit à outil uniervsel toujours !
Voila ! Votre caméra arrière Oppo Reno est démontée, vous pouvez en installer une nouvelle grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Oppo Reno suivez ce guide en sens inverse.
