Oppo Reno Z
Nappe induction
Guide de réparation : Nappe induction Oppo Reno Z
Après une mauvaise manipulation, votre nappe NFC Oppo Reno Z est déchirée et ne fonctionne plus ? La charge sans fil n'est plus détectée et cela vous embête de ne pas profiter de cette fonctionnalité ? Impossible d'échanger des données ou de payer via NFC ? Pas de panique, vous avez frappé à la bonne porte puisque SOSav est là pour vous aider ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation gratuit afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre. Chaque étape est illustrée et commentée pour vous montrer que réparer son Oppo Reno Z est possible pour le commun des mortels !
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de données avant de vous lancer dans votre réparation Oppo Reno Z. Simple précaution d'usage !
- Charge induction impossible
- Paiement NFC qui ne fonctionne pas
- Aucune transmission de données en NFC
Comment remplacer nappe induction pour Oppo Reno Z - Guide images
Avant de changer la nappe induction Oppo Reno Z, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'ejecteur du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM Reno Z est retiré, vous pouvez en installer un nouveau.
Pour ouvrir le Oppo Reno Z, il faut passer par la vitre arrière. Pour cela il faut chauffez l'arrière avec un sèche cheveux pour ramollir les adhésifs qui collent la face arrière sur le châssis.
Ensuite insérez la pointe de la spatule iSesamo sous la vitre pour créer une petite ouverture.Puis glissez-y la spatule en nylon du kit outils universel que vous allez utiliser pour décoller petit à petit la vitre arrière.Attention, si vous sentez que ça resiste, il ne faudra pas hésiter à chauffer d'avantage pour éviter de briser la vitre.
Une fois bien décollé, vous pouvez séparer délicatement la vitre arrière du reste du téléphone.
Maintenant insérez la spatule en nylon sous le châssis externe et faites leviez pour déclipser le châssis externe. Faîtes tout le tour du châssis pour le retirer.
Et voilà, le châssis externe Oppo Reno Z est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Dévissez toutes les vis entourées en rouge (9) avec le tournevis cruciforme du kit universel
Puis utilisez la spatule en nylon pour déclipser le cache noir où est collée la nappe induction.
Super ! Votre nappe induction Oppo Reno Z est démontée, vous pouvez en installée une nouvelle grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Oppo Reno Z suivez ce guide en sens inverse.
