Oppo Reno Z
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Oppo Reno Z
Vous n'entendez plus correctement lorsque vous téléphonez avec votre Oppo Reno Z ? Le son se coupe lors des appels ? La voix de vos correspondants paraît inaudible ou lointaine alors que le son est au maximum ? Et tout fonctionne normalement quand vous basculez en mode haut-parleur ? C'est parce qu'il s'agit de deux haut-parleurs différents.
Dans votre cas, c'est le haut-parleur interne Oppo Reno Z qui se trouve en haut du téléphone, qui est défaillant. Les techniciens SOSav sont là pour vous expliquer comment le remplacer à travers les étapes illustrées et commentées de ce guide de réparation. De quoi remettre à neuf votre mobile à moindre frais !
Pensez à faire une sauvegarde de vos données avant d'entreprendre votre réparation Oppo Reno Z !
- Pas de son en appel
- Son qui grésille
- Son qui se coupe lors des appels
- Voix des interlocuteurs lointaines
Comment remplacer haut-parleur interne pour Oppo Reno Z - Guide images
Avant de changer le haut-parleur interne Oppo Reno Z, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'ejecteur du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM Reno Z est retiré, vous pouvez en installer un nouveau.
Pour ouvrir le Oppo Reno Z, il faut passer par la vitre arrière. Pour cela il faut chauffez l'arrière avec un sèche cheveux pour ramollir les adhésifs qui collent la face arrière sur le châssis.
Ensuite insérez la pointe de la spatule iSesamo sous la vitre pour créer une petite ouverture.Puis glissez-y la spatule en nylon du kit outils universel que vous allez utiliser pour décoller petit à petit la vitre arrière.Attention, si vous sentez que ça resiste, il ne faudra pas hésiter à chauffer d'avantage pour éviter de briser la vitre.
Une fois bien décollé, vous pouvez séparer délicatement la vitre arrière du reste du téléphone.
Maintenant insérez la spatule en nylon sous le châssis externe et faites leviez pour déclipser le châssis externe. Faîtes tout le tour du châssis pour le retirer.
Et voilà, le châssis externe Oppo Reno Z est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Dévissez toutes les vis entourées en rouge (9) avec le tournevis cruciforme du kit universel
Puis utilisez la spatule en nylon pour déclipser le cache noir où est collée la nappe induction.
Et voiilà, la nappe induction Oppo Reno Z est démontée, vous pouvez passer à la suite.
Avant tout il est très important de déconnecter la batterie.
Insérez la pointe de la spatule iSesamo et faites délicatement levier pour retirer le haut-parleur interne.
Ca y est ! Votre haut-parleur interne Oppo Reno Z est démonté, vous pouvez installer un nouvel haut-parleur interne.
Pour remonter votre Oppo Reno Z suivez ce guide en sens inverse.
