Oppo Reno Z
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Oppo Reno Z
Niveau :
Temps : 0 min
Aucun son ne sort de votre haut-parleur Oppo Reno Z ? Vous ne pouvez plus écouter de musique sous la douche sans brancher une enceinte, et ça a le don de vous agacer ? Pire, aucun son ne sort du smartphone quand la sonnerie devrait sonner ? Prenez les choses en main grâce à SOSav ! Faire réparer son smartphone par un professionnel est souvent très cher... La solution pour lui redonner une nouvelle jeunesse à moindre frais est de mettre la main à la pâte !
Et en plus, cela revient jusqu'à trois fois moins cher. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour passer à l'action ? Suivez ce guide de réparation pour savoir comment changer votre haut-parleur externe Oppo Reno Z ! Il vous aidera à démonter le smartphone grâce à ses explications détaillées et photos. Pour le remontage, rien de plus simple : suivez les étapes en sens inverse !
Par précaution, nous vous conseillons de sauvegarder vos données avant chaque réparation smartphone. Elles seront ainsi en lieu sûr en cas de problème ;)
- Impossible de faire marcher la sonnerie
- Mode mains libres qui ne fonctionne plus
- Grésillements
- Pas de son en mode haut-parleur
Haut-parleur - Oppo Reno Z 11.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour Oppo Reno Z - Guide images
Avant de changer le haut-aprleur externe Oppo Reno Z, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'ejecteur du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM Reno Z est retiré, vous pouvez en installer un nouveau.
Pour ouvrir le Oppo Reno Z, il faut passer par la vitre arrière. Pour cela il faut chauffez l'arrière avec un sèche cheveux pour ramollir les adhésifs qui collent la face arrière sur le châssis.
Ensuite insérez la pointe de la spatule iSesamo sous la vitre pour créer une petite ouverture.Puis glissez-y la spatule en nylon du kit outils universel que vous allez utiliser pour décoller petit à petit la vitre arrière.Attention, si vous sentez que ça resiste, il ne faudra pas hésiter à chauffer d'avantage pour éviter de briser la vitre.
Une fois bien décollé, vous pouvez séparer délicatement la vitre arrière du reste du téléphone.
Maintenant insérez la spatule en nylon sous le châssis externe et faites leviez pour déclipser le châssis externe. Faîtes tout le tour du châssis pour le retirer.
Et voilà, le châssis externe Oppo Reno Z est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Dévissez toutes les vis entourées en rouge (9) avec le tournevis cruciforme du kit universel
Puis utilisez la spatule en nylon pour déclipser le cache noir où est collée la nappe induction.
Et voiilà, la nappe induction Oppo Reno Z est démontée, vous pouvez passer à la suite.
Avant tout il est très important de déconnecter la batterie.
Dévissez toutes vis entourée en rouge (9) avec le tournevis cruciforme du kit universel !Puis utilisez la spatule en nylon pour déclipser le haut-parleur.
Ca y est ! Votre haut-parleur externe Oppo Reno Z est démonté, vous pouvez en instaler un nouveau grâce a ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Oppo Reno Z suivez ce guide en sens inverse.
