Oppo Reno Z
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Oppo Reno Z
Temps : 40 min
Alors que vous tentez de charger la batterie Oppo Reno Z bientôt vide, aucun signe de chargement en vue... Pourtant votre câble de charge fonctionne parfaitement, et votre batterie ne présente aucun défaut visuel. Même en branchant le Oppo Reno Z sur un ordinateur, rien ne se passe: impossible de synchroniser le téléphone... Bref, stop au suspens: votre connecteur de charge Oppo Reno Z est sûrement cassé ! Pas question de vous laisser abattre, il est temps de réparer vous-même votre téléphone !
Et pour vous aider, les techniciens SOSav vous ont concocté ce guide de réparation Oppo Reno Z pour vous montrer étapes par étapes comment remplacer votre connecteur de charge. Explications, conseils détaillés et photos sont au rendez-vous pour vous mener vers le droit chemin de la réparation réussie. Une fois le téléphone démonté et le nouveau connecteur de charge installé, suivez les étapes en sens inverse pour le remontage !
N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant toute réparation Oppo Reno Z, par mesure de précaution.
- Connecteur de charge non fonctionnel
- Problèmes pour recharger le téléphone
- Microphone non fonctionnel
- Coupures lors de la charge
- Aucun signe de chargement
- Connecteur de charge cassé
- Connecteur de charge abîmé
- Impossible de transférer des données sur un ordinateur
Connecteur de charge - Oppo Reno Z 6.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge pour Oppo Reno Z - Guide images
Avant de changer le connecteur de charge Oppo Reno Z, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'ejecteur du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM Reno Z est retiré, vous pouvez en installer un nouveau.
Pour ouvrir le Oppo Reno Z, il faut passer par la vitre arrière. Pour cela il faut chauffez l'arrière avec un sèche cheveux pour ramollir les adhésifs qui collent la face arrière sur le châssis.
Ensuite insérez la pointe de la spatule iSesamo sous la vitre pour créer une petite ouverture.Puis glissez-y la spatule en nylon du kit outils universel que vous allez utiliser pour décoller petit à petit la vitre arrière.Attention, si vous sentez que ça resiste, il ne faudra pas hésiter à chauffer d'avantage pour éviter de briser la vitre.
Une fois bien décollé, vous pouvez séparer délicatement la vitre arrière du reste du téléphone.
Maintenant insérez la spatule en nylon sous le châssis externe et faites leviez pour déclipser le châssis externe. Faîtes tout le tour du châssis pour le retirer.
Et voilà, le châssis externe Oppo Reno Z est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Dévissez toutes les vis entourées en rouge (9) avec le tournevis cruciforme du kit universel
Puis utilisez la spatule en nylon pour déclipser le cache noir où est collée la nappe induction.
Et voiilà, la nappe induction Oppo Reno Z est démontée, vous pouvez passer à la suite.
Avant tout il est très important de déconnecter la batterie.
Et voilà, le haut-parleur externe Oppo Reno Z est démonté, vous pouvez en instaler un nouveau
Débranchez le connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon et soulevez le pour le déloger.
Voilà ! Votre connecteur de charge Oppo Reno Z est démontée, vous pouvez en installer un nouveau grâce a ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Oppo Reno Z suivez ce guide en sens inverse.
