Oppo Reno Z
Châssis externe
Guide de réparation : Châssis externe Oppo Reno Z
Un petit problème est arrivé à votre Oppo Reno Z et son châssis externe a fini par se fissurer ou se casser ? Au lieu d'attendre que la situation n'empire en causant des dommages internes sur le long terme, vous faites bien de vouloir passer à l'action grâce à SOSav.
Nous vous proposons ce guide de réparation que nos experts ont réalisé afin de vous dévoiler comment remplacer le châssis externe Oppo Reno Z vous-même à travers des étapes illustrées et commentées. Une solution de réparation smartphone, simple, rapide et économique !
Réparer son Oppo Reno Z est à la portée de tous, mais par précaution, il est conseillé de réaliser une sauvegarde complète avant de passer à l'action.
- Châssis externe cassé
- Châssis externe fissuré
Comment remplacer châssis externe pour Oppo Reno Z - Guide images
Avant de changer le châssis externe Oppo Reno Z, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'ejecteur du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM Reno Z est retiré, vous pouvez en installer un nouveau.
Pour ouvrir le Oppo Reno Z, il faut passer par la vitre arrière. Pour cela il faut chauffez l'arrière avec un sèche cheveux pour ramollir les adhésifs qui collent la face arrière sur le châssis.
Ensuite insérez la pointe de la spatule iSesamo sous la vitre pour créer une petite ouverture.Puis glissez-y la spatule en nylon du kit outils universel que vous allez utiliser pour décoller petit à petit la vitre arrière.Attention, si vous sentez que ça resiste, il ne faudra pas hésiter à chauffer d'avantage pour éviter de briser la vitre.
Une fois bien décollé, vous pouvez séparer délicatement la vitre arrière du reste du téléphone.
Maintenant insérez la spatule en nylon sous le châssis externe et faites leviez pour déclipser le châssis externe. Faîtes tout le tour du châssis pour le retirer.
Et voilà ! Votre châssis externe Oppo Reno Z est démonté, vous pouvez en installer un nouveau grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Oppo Reno Z suivez ce guide en sens inverse.
