Oppo Reno Z
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Oppo Reno Z
Niveau :
Temps : 0 min
Votre Oppo Reno Z ne parvient plus à prendre des selfies ? Impossible de faire vos habituels appels vidéo? Impossible non plus de vous filmer par l’avant ? L'image reste noire à l'ouverture de l'appli photo ou un message d'erreur apparaît ? La mise au point reste floue ? Ou la caméra est tout simplement cassée, fissurée? Bref, votre caméra avant Oppo Reno Z n'en fait qu'à sa tête et vous avez décidé de prendre les choses en main grâce à SOSav.
Et vous avez bien raison! SOSav a justement préparé de quoi vous venir en aide pour retrouver le plaisir des selfies en suivant ce guide de réparation caméra avant Oppo Reno Z gratuit et complet, qui vous explique comment changer une caméra avant ? Vous trouverez, pour chaque étape, nos conseils de pros et des photos d'illustration. Tout est fait pour que vous y arriviez !
Et comme toujours, N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant toute réparation Oppo Reno Z, par mesure de précaution !
- Caméra avant non fonctionnelle
- Image noire
- Caméra avant floue
- Caméra avant cassée
Comment remplacer caméra avant pour Oppo Reno Z - Guide images
Avant de changer la caméra avant Oppo Reno Z, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'ejecteur du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM Reno Z est retiré, vous pouvez en installer un nouveau.
Pour ouvrir le Oppo Reno Z, il faut passer par la vitre arrière. Pour cela il faut chauffez l'arrière avec un sèche cheveux pour ramollir les adhésifs qui collent la face arrière sur le châssis.
Ensuite insérez la pointe de la spatule iSesamo sous la vitre pour créer une petite ouverture.Puis glissez-y la spatule en nylon du kit outils universel que vous allez utiliser pour décoller petit à petit la vitre arrière.Attention, si vous sentez que ça resiste, il ne faudra pas hésiter à chauffer d'avantage pour éviter de briser la vitre.
Une fois bien décollé, vous pouvez séparer délicatement la vitre arrière du reste du téléphone.
Maintenant insérez la spatule en nylon sous le châssis externe et faites leviez pour déclipser le châssis externe. Faîtes tout le tour du châssis pour le retirer.
Et voilà, le châssis externe Oppo Reno Z est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Dévissez toutes les vis entourées en rouge (9) avec le tournevis cruciforme du kit universel
Puis utilisez la spatule en nylon pour déclipser le cache noir où est collée la nappe induction.
Et voiilà, la nappe induction Oppo Reno Z est démontée, vous pouvez passer à la suite.
Avant tout il est très important de déconnecter la batterie.
Dans un premier temps décollez cet autocollant noir qui recouvre la caméra avant.
Puis insérez la spatule en nylon sous la caméra et faîtes délicatement levier pour soulever la caméra.
Voila ! Votre caméra avant Oppo Reno Z est démontée, vous pouvez la remplacer par une nouvelle grâce a ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Oppo Reno Z suivez ce guide en sens inverse.
