Oppo Reno 2Z
Mécanisme caméra avant
Guide de réparation : Mécanisme caméra avant Oppo Reno 2Z
Votre mécanisme caméra avant Oppo Reno 2Z ne s'active plus quand vous lancez le mode selfie ? Ou alors la caméra n'est plus rétractable et est bloquée ouverte, au risque de la casser ? Bref, vous êtes au bon endroit puisque les experts SOSav sont là pour vous aider avec ce guide de réparation gratuit. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous expliquer comment changer ce mécanisme caméra avant Oppo Reno 2Z vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Nous conseillons de faire une sauvegarde de données par précaution avant de vous lancer dans votre réparation Oppo Reno 2Z.
- Mécanisme qui ne s'active plus
- Mécanisme HS
- Caméra qui ne se rétracte plus
Comment remplacer mécanisme caméra avant pour Oppo Reno 2Z - Guide images
Avant de changer le mécanisme caméra avant Oppo Reno 2Z, veillez à bien éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Après une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Le tiroir SIM Oppo Reno 2Z est extrait.
Avec un sèche-cheveux, chauffez 20 à 30 secondes la coque arrière pour ramollir la coque qui la retient.Insérez ensuite la spatule iSesamo pour créer une ouverture.Puis prenez le relai avec la spatule en nylon.
Faites glisser la spatule en nylon sur tout le pourtour pour décoller la coque arrière.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si vous sentez une résistance ! A présent, vous pouvez ouvrir et séparer la coque arrière.
La coque arrière est déposée.
Dévissez les 21 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le cache plastique noir avec la spatule en nylon.
Le cache est démonté.
Avant de poursuivre, reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la batterie.
Vous devez ensuite déconnecter 4 nappes, encadrées en rouge, pour retirer le quadruple capteur photo.
Avec la spatule en nylon, déconnectez une à une les quatre caméras arrières afin de les extraire.
Les quatre caméras arrières sont déposées.
Poursuivez en débranchant la caméra avant....... Ainsi que la nappe de liaison de l'écran et celle du connecteur de charge.
Continuez en déverrouillez les deux câbles d'interconnexion (blanc et noir).Repoussez-les pour ne pas gêner le retrait de la carte mère.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Puis faites levier avec la spatule en nylon pour sortir délicatement la carte mère.
La carte mère Oppo Reno 2Z est sortie.
De nouveaux avec le tournevis cruciforme, dévissez les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Servez-vous de la iSesamo pour détacher délicatement le mécanisme du châssis.
Le mécanisme caméra avant Oppo Reno 2Z est déposé.En cas de besoin, consultez ce guide gratuit pour le remplacer facilement.
Pour remonter votre Oppo Reno 2Z suivez ce guide en sens inverse.
