Oppo Reno 2Z
Haut-parleur externe / Vibreur
Guide de réparation : Haut-parleur externe / Vibreur Oppo Reno 2Z
Votre haut-parleur externe Oppo Reno 2Z n'émet plus aucun son ? Le son se coupe quand vous regardez une vidéo en streaming ? Le son grésille et est devenu très pénible ? Pas de panique puisque SOSav est là pour vous aider. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer ce haut-parleur externe Oppo Reno 2Z vous-même à moindre frais. De même si vous rencontrez des difficultés avec le vibreur Reno 2Z. Il suffit de suivre les étapes de ce tuto afin de redonner une seconde jeunesse à votre mobile sans vous ruiner.
Par précaution, nous recommandons de faire une sauvegarde de données avant d'entamer votre réparation Oppo Reno 2Z.
- Pas de son (musique, sonnerie, vidéo, etc.)
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
- Faible son malgré un volume au maximum
- Aucune vibration
Comment remplacer haut-parleur externe / vibreur pour Oppo Reno 2Z - Guide images
Avant de changer le haut-parleur externe et vibreur Oppo Reno 2Z, veillez à bien éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Après une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Le tiroir SIM Oppo Reno 2Z est extrait.
Avec un sèche-cheveux, chauffez 20 à 30 secondes la coque arrière pour ramollir la coque qui la retient.Insérez ensuite la spatule iSesamo pour créer une ouverture.Puis prenez le relai avec la spatule en nylon.
Faites glisser la spatule en nylon sur tout le pourtour pour décoller la coque arrière.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si vous sentez une résistance ! A présent, vous pouvez ouvrir et séparer la coque arrière.
La coque arrière est déposée.
Dévissez les 21 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le cache plastique noir avec la spatule en nylon.
Le cache est démonté.
Avant de poursuivre, reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la batterie.
Toujours avec le tournevis cruciforme, dévissez les 9 vis entourées en rouge. (Photo 1)Sortez ensuite l'ensemble du haut-parleur externe à l'aide de la spatule en nylon.
Le haut-parleur externe Oppo Reno 2Z est démonté mais vous devez encore séparer le vibreur.Il vous suffit de le sortir à l'aide de la iSesamo.
Le haut-parleur externe et vibreur Oppo Reno 2Z sont déposés.Aidez-vous de ce tuto gratuit pour les remplacer en cas de problème de son ou de vibrations.
Pour remonter votre Oppo Reno 2Z suivez ce guide en sens inverse.
