Oppo Reno 2Z
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Oppo Reno 2Z
Temps : 10 min
Votre coque arrière Oppo Reno 2Z est fissurée ou ne tient plus en place ? Après une chute, la coque est cassée et laisse entrevoir les composants internes ? En plus d'être esthétique, la coque arrière permet de protéger les composants des agressions externes. Heureusement que les experts SOSav sont là pour vous aider avec ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous expliquer comment changer cette coque arrière Oppo Reno 2Z vous-même.
Par précaution, pensez à réaliser une sauvegarde de données avant d'entamer votre réparation Oppo Reno 2Z.
- Coque arrière cassée
Vitre arrière compatible - OPPO RENO 2Z 16.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer coque arrière pour Oppo Reno 2Z - Guide images
Avant de retirer la coque arrière Oppo Reno 2Z, veillez à bien éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Après une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Le tiroir SIM Oppo Reno 2Z est extrait.
Avec un sèche-cheveux, chauffez 20 à 30 secondes la coque arrière pour ramollir la coque qui la retient.Insérez ensuite la spatule iSesamo pour créer une ouverture.Puis prenez le relai avec la spatule en nylon.
Faites glisser la spatule en nylon sur tout le pourtour pour décoller la coque arrière.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si vous sentez une résistance ! A présent, vous pouvez ouvrir et séparer la coque arrière.
La coque arrière Oppo Reno 2Z est déposée.En cas de coque arrière cassée, remplacez-la facilement grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Oppo Reno 2Z suivez ce guide en sens inverse.
