Oppo Reno 2Z
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Oppo Reno 2Z
Les problèmes de charge rythment votre quotidien et vous en avez assez ? Le port USB de votre téléphone est tordu ou obstrué, ne permettant plus l'insertion d'un câble de charge ? Bref, votre connecteur de charge Oppo Reno 2Z vous joue des tours et vous souhaitez le remplacer pour ne plus angoisser à l'idée de le recharger ou sauvegarder vos données. Les experts SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de détailler précisément les manoeuvres à effectuer. Vous verrez ainsi que changer son connecteur de charge Oppo Reno 2Z soi-même est possible et vous fera faire une importante économie.
Si possible, il est préférable de faire une sauvegarde de données par précaution sur PC ou Cloud, avant d'entamer la réparation Oppo Reno 2Z.
- Pas de charge
- Charge non reconnue
- Impossible de sauvegarder sur PC
Connecteur de charge - OPPO Reno 2Z 8.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge pour Oppo Reno 2Z - Guide images
Avant de changer le connecteur de charge Oppo Reno 2Z, veillez à bien éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Après une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Le tiroir SIM Oppo Reno 2Z est extrait.
Avec un sèche-cheveux, chauffez 20 à 30 secondes la coque arrière pour ramollir la coque qui la retient.Insérez ensuite la spatule iSesamo pour créer une ouverture.Puis prenez le relai avec la spatule en nylon.
Faites glisser la spatule en nylon sur tout le pourtour pour décoller la coque arrière.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si vous sentez une résistance ! A présent, vous pouvez ouvrir et séparer la coque arrière.
La coque arrière est déposée.
Dévissez les 21 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le cache plastique noir avec la spatule en nylon.
Le cache est démonté.
Avant de poursuivre, reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la batterie.
Toujours avec le tournevis cruciforme, dévissez les 9 vis entourées en rouge. (Photo 1)Sortez ensuite l'ensemble du haut-parleur externe à l'aide de la spatule en nylon.
Reprenez la spatule en nylon pour débrancher la nappe côté carte mère...... Et côté connecteur de charge.
Il ne reste plus qu'à déloger délicatement le connecteur de charge de son emplacement.
Le connecteur de charge Oppo Reno 2Z est démonté.Suivez ce guide gratuit pour le remplacer en cas de problème de charge.
Pour remonter votre Oppo Reno 2Z suivez ce guide en sens inverse.
