Oppo Reno 2Z
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Oppo Reno 2Z
Impossible de prendre des photos avec votre Oppo ? La caméra Oppo Reno 2Z refuse de s'ouvrir ou affiche un message d'erreur ? Les vidéos ne plus être filmées ? Bref, vous ne pouvez plus immortaliser votre quotidien et vous souhaitez remédier à cela ? SOSav est là pour vous aider avec ce guide de réparation illustré et commenté que nos techniciens ont réalisé pour vous. Vous apprendrez comment démonter et remplacer votre caméra arrière Oppo Reno 2Z vous-même à moindre frais.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de données par sécurité, avant de vous lancer dans la réparation Oppo Reno 2Z.
- Caméra HS
Caméra arrière - Oppo Reno 2Z 42.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Oppo Reno 2Z - Guide images
Avant de changer la coque arrière Oppo Reno 2Z, veillez à bien éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Après une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Le tiroir SIM Oppo Reno 2Z est extrait.
Avec un sèche-cheveux, chauffez 20 à 30 secondes la coque arrière pour ramollir la coque qui la retient.Insérez ensuite la spatule iSesamo pour créer une ouverture.Puis prenez le relai avec la spatule en nylon.
Faites glisser la spatule en nylon sur tout le pourtour pour décoller la coque arrière.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si vous sentez une résistance ! A présent, vous pouvez ouvrir et séparer la coque arrière.
La coque arrière est déposée.
Dévissez les 21 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le cache plastique noir avec la spatule en nylon.
Le cache est démonté.
Avant de poursuivre, reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la batterie.
Vous devez ensuite déconnecter 4 nappes, encadrées en rouge, pour retirer le quadruple capteur photo.
Avec la spatule en nylon, déconnectez une à une les quatre caméras arrières afin de les extraire.
Les quatre caméras arrières Oppo Reno 2Z sont déposées.Suivez ce tuto gratuit pour les remplacer en cas de caméra défaillante.
Pour remonter votre Oppo Reno 2Z suivez ce guide en sens inverse.
