Oppo Reno 2
Prise jack et micro
Guide de réparation : Prise jack et micro Oppo Reno 2
Votre micro + prise jack Oppo Reno 2 est abîmé ? Vos interlocuteurs ne vous entendent plus lors des appels ? Vous ne pouvez-plus écouter de la musique car vos écouteurs ne fonctionnent pas quand vous les branchez ? Pourtant ils fonctionnent avec un autre smartphone ?
Votre micro + prise jack Oppo Reno 2 est certainement cassé ou défaillant, or sans lui impossible de parler avec vos interlocuteurs et d’écouter de la musique avec des écouteurs filaires. Heureusement, SOSav a concocté un guide de réparation micro + prise jack Oppo Reno 2 pour vous: intuitif, rapide et économique, il vous suffira de suivre les étapes du guide de réparation unes à unes pour récupérer un micro + prise jack Oppo Reno 2 comme neuf !
Avant de remplacer votre micro + prise jack Oppo Reno 2, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données.
- Micro cassé ou qui ne fonctionne pas
- Connecteur obstrué
- Prise jack cassé ou abîmé
Comment remplacer prise jack et micro pour Oppo Reno 2 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre prise jack et micro Oppo Reno 2, il est nécessaire pour des raisons de sécurité de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Pour commencer, utilisez un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la coque arrière au châssis.
Insérez délicatement la saptule iSesamo.A l'aide de la spatule en nylon et de la saptule iSesamo, décollez ensuite la coque arrière en faisant le tour du téléphone.
Votre coque arrière Oppo Reno 2 est à présent démontée.
Maintenant, insèrez la clé dans le trou prévu à cet effet pour éjecter le tiroir SIM.
Le tiroir SIM Oppo Reno 2 est retiré, vous pouvez alors passer à la suite.
Dévissez les 12 vis entourées en rouge à l'aide d'un tournevis.
Soulevez ensuite le cache en plastique avec la spatule en nylon.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de la batterie.
Commencez à déconnecter le connecteur de charge en haut avec la spatule en nylon.
Puis faites de même en bas.
Le connecteur de charge Oppo Reno 2 est à présent démonté.
Déconnectez ensuite la nappe de liaison.
Déconnectez les câbles d'interconnexions avec la spatule en nylon.
Retirez avec la pince antistatique le câble d'interconnexion.
Déconnectez la nappe du vibreur.
Dévissez la vis entourée en rouge.
Commencez à extraire le prise jack et le micro avec la spatule en nylon.
Bravo ! Votre prise jack et micro Oppo Reno 2 est démonté. Vous pouvez le remplacer !
Pour remonter votre Oppo Reno 2 suivez ce guide en sens inverse.
