Oppo Reno 2
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Oppo Reno 2
Un problème avec votre smartphone ? Votre ordinateur ne reconnait plus votre Oppo Reno 2 ? La batterie ne se charge plus ? Votre connecteur de charge Oppo Reno 2 est sûrement cassé ! Mais avec SOSav, vous allez pouvoir réparer votre smartphone !
Et pour vous aider, les techniciens SOSav ont préparé ce guide de réparation gratuit pour vous montrer comment remplacer son connecteur de charge Oppo Reno 2. Suivez étapes par étapes les instructions et les images pour effectuer la réparation Oppo Reno 2 !
Pensez à faire une sauvegarde complète avant d’effectuer la réparation Oppo Reno 2.
- Aucun signe de chargement
- Connecteur de charge cassé
- Connecteur de charge abîmé
- Impossible de transférer des données sur un ordinateur
Connecteur de charge - OPPO Reno 2 20.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge pour Oppo Reno 2 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre connecteur de charge Oppo Reno 2, il est nécessaire pour des raisons de sécurité de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Pour commencer, utilisez un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la coque arrière au châssis.
Insérez délicatement la saptule iSesamo.A l'aide de la spatule en nylon et de la saptule iSesamo, décollez ensuite la coque arrière en faisant le tour du téléphone.
Votre coque arrière Oppo Reno 2 est à présent démontée.
Maintenant, insèrez la clé dans le trou prévu à cet effet pour éjecter le tiroir SIM.
Le tiroir SIM Oppo Reno 2 est retiré, vous pouvez alors passer à la suite.
Dévissez les 12 vis entourées en rouge à l'aide d'un tournevis.
Soulevez ensuite le cache en plastique avec la spatule en nylon.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de la batterie.
Commencez à déconnecter le connecteur de charge en haut avec la spatule en nylon.
Puis faites de même en bas.
Bravo ! Vous avez réussi à démonter votre connecteur de charge Oppo Reno 2. Vous pouvez en installer un nouveau.
Pour remonter votre Oppo Reno 2 suivez ce guide en sens inverse.
