Oppo A72
Vitre caméra arrière
Guide de réparation : Vitre caméra arrière Oppo A72
Temps : 10 min
Les photos prises avec votre Oppo A72 sont gâchées par les rayures présentes sur la vitre de la caméra arrière ? Pas de panique, vous pouvez la changer facilement grâce à SOSav ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté. Entièrement gratuit, nous vous accompagnons tout au long de ce changement de vitre caméra Oppo A72 afin de retrouver un mobile comme neuf et des photos parfaitement claires !
N'oubliez pas de sauvegarder vos données avant d'entamer votre réparation Oppo A72.
- Vitre caméra arrière rayée
- Trace lors de la prise de vue
- Vitre caméra cassée
Comment remplacer vitre caméra arrière pour Oppo A72 - Guide images
Avant de changer la vitre caméra arrière Oppo A72, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis valdiez par "Eteindre"
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche. Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même !
Le tiroir SIM & SD est sorti.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.Introdusez ensuite la spatule iSesamo pour créer une ouverture.Puis prenez le relais avec médiator (+ doux pour la suite des opérations).N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir au cours des prochaines étapes !
Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière.Ouvrez ensuite la face arrière à l'aide de la spatule en nylon pour retirer plus en douceur la colle récalcitrante !
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez ensutie sortir l'ensemble de la vitre caméra via la spatule en nylon.
La vitre caméra arrière Oppo A72 est démontée.En cas de vitre rayée ou cassée, suivez ce tuto gratuit pour la remplacer facilement !
Pour remonter votre Oppo A72 suivez ce guide en sens inverse.
