Oppo A72
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Oppo A72
Temps : 10 min
Après une mauvaise chute, votre vitre arrière Oppo A72 s'est fissurée et ne tient plus en place ? Un souci esthétique mais surtout pour la santé de votre téléphone ! Car la face arrière est là pour protéger les composants internes de la poussière mais également des chocs ou chutes. Sans elle, il y a un vrai risque de causer des dommages collatéraux ! N'attendez donc pas pour passer à l'action grâce à SOSav ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre. Chaque étape est détaillée pour vous expliquer comment remplacer cette vitre arrière Oppo A72 vous-même en quelques minutes et à moindre frais.
Avant de vous lancer dans l'aventure de la réparation Oppo A72, nous vous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution.
- Vitre arrière cassée
- Vitre arrière qui ne tient plus en place
Vitre arrière - Oppo A72 16.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer vitre arrière pour Oppo A72 - Guide images
Avant de changer la vitre arrière Oppo A72, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis valdiez par "Eteindre"
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche. Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même !
Le tiroir SIM & SD est sorti.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.Introdusez ensuite la spatule iSesamo pour créer une ouverture.Puis prenez le relais avec médiator (+ doux pour la suite des opérations).N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir au cours des prochaines étapes !
Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière.Ouvrez ensuite la face arrière à l'aide de la spatule en nylon pour retirer plus en douceur la colle récalcitrante !
La vitre arrière Oppo A72 est déposée.Suivez ce tuto gratuit pour la changer facilement en cas de vitre cassée !
Pour remonter votre Oppo A72 suivez ce guide en sens inverse.
