Guide de réparation : Haut-parleur interne Oppo A72
Temps : 40 min
Impossible de passer un appel avec votre Oppo A72 car le son se coupe sans arrêt ? Le son reste faible alors que le volume est au maximum ? Le son saccade ou la voix des correspondants est inaudible ? Pourtant, tout va bien quand vous regardez une vidéo ou quand vous passez en mode haut-parleur... C'est parce qu'il s'agit de deux haut-parleurs différents ! Dans ce cas précis, c'est le haut-parleur interne Oppo A72 qui est défaillant. Il se situe en haut du téléphone afin de délivrer le son des appels directement au creux de votre oreille. Mais comptez sur les experts SOSav pour vous aider à travers ce guide de réparation illustré et commenté.
Pensez à faire une sauvegarde de vos données avant d'entreprendre votre réparation Oppo A72. Simple précaution :)
- Pas de son en appel
- Son qui grésille lors des appels
- Son qui se coupe en appel
- Voix lointaine des interlocuteurs
Haut-parleur interne - Oppo A72 6.90€ Voir le produit
Comment remplacer haut-parleur interne pour Oppo A72 - Guide images
Avant de remplacer le haut-parleur interne Oppo A72, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis valdiez par "Eteindre"
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche. Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même !
Le tiroir SIM & SD est sorti.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.Introdusez ensuite la spatule iSesamo pour créer une ouverture.Puis prenez le relais avec médiator (+ doux pour la suite des opérations).N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir au cours des prochaines étapes !
Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière.Ouvrez ensuite la face arrière à l'aide de la spatule en nylon pour retirer plus en douceur la colle récalcitrante !
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez ensutie sortir l'ensemble de la vitre caméra via la spatule en nylon.
La vitre caméra arrière est démontée.
Débrancheé la nappe du châssis avec la spatule en nylon.Elle comprend notamment la liaison des boutons power et volume :)
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Introduisez la iSesamo entre l'écran et le châssis pour commencer à déclipser le premier côté.N'hésitez pas à prendre le relais avec la spatule en nylon pour la faire glisser sur tout le rebord.
De l'autre côté, faites levier avec la iSesamo pour faire glisser la spatule en nylon et déclipser cette partie du châssis.
Il ne reste plus qu'à terminer de déclipser le reste du châssis, toujours avec la spatule en nylon pour plus de délicatesse.
Le châssis est désormais démonté.
Avant de poursuivre, débranchez la batterie avec la spatule en nylon.Une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation Oppo A72.
Avec la iSesamo, décollez le sticker doré qui recouvre le cache noir.Dévissez ensuite la vis curciforme entourée en rouge. (Photo 3)
Sortez ensuite le cache noir / blindage grâce à la spatule en nylon.
La caméra arrière Oppo A72 se décompte en quatre capteurs ! Commençons par débrancher et extraire le premier capteur photo à l'aide de la fidèle spatule en nylon.
Poursuivez en débranchant et en sortant le second capteur sur le côté.
Conservez la spatule en nylon pour décoller l'adhésif doré qui recouvre le connecteur du troisième capteur.Débranchez-le afin de pouvoir sortir la 3ème caméra.
Le 3ème capteur photo est extrait.
Il reste le dernier capteur photo à débrancher et extraire !
Les 4 capteurs de la caméra arrière sont sortis !
Toujours avec la spatule en nylon, décollez l'adhésif qui recouvre la nappe de l'écran afin de la déverrouiller.
Débranchez ensuite la nappe de liaison connecteur de charge...... Ainsi que le câble d'interconnexion.Repoussez ce dernier pour ne pas gêner le retrait de la carte mère !
Continuez en déconnectant la caméra avant avant de la sortir à son tour.
Il ne reste plus qu'à faire levier avec la spatule en nylon pour extraire la carte mère en douceur.
La carte mère est extraite.
Chauffez quelques secondes la nappe du haut-parleur pour la décoller plus facilement.Servez-vous de la pointe de la spatule pour la décoller justement.
Délogez ensuite le haut-parleur interne dans son ensemble.
Le haut-parleur interne Oppo A72 est déposé.Si vous rencontrez des soucis de son lors des appels, changez-le facilement grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Oppo A72 suivez ce guide en sens inverse.
