Oppo A72
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Oppo A72
Les problèmes de charge rythment votre quotidien ? Malgré l'essai de plusieurs chargeur téléphone, votre Oppo A72 ne veut rien savoir ou le port USB-C est abîmé ce qui empêche l'insertion du câble ? Difficile de recharger ou même de synchroniser ses données sur PC dans ces conditions... Mais si cela peut vous gâcher la vie, vous avez frappé à la bonne porte pour régler tous vos soucis vous-même à moindre frais grâce aux experts SOSav. Nos techniciens vous détaillent toutes les manipulations dans ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous permet de remplacer ce connecteur de charge Oppo A72 défaillant vous-même et à moindre frais.
Nous conseillons de faire une sauvegarde de données sur PC ou Cloud avant de commencer la réparation Oppo A72.
- Problème de charge
- Port USB-C tordu / endommagé
- Impossible de charger le Oppo
- Impossible de sauvegarder les données sur PC
Comment remplacer connecteur de charge pour Oppo A72 - Guide images
Avant de remplacer le connecteur de charge Oppo A72, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis valdiez par "Eteindre"
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche. Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même !
Le tiroir SIM & SD est sorti.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.Introdusez ensuite la spatule iSesamo pour créer une ouverture.Puis prenez le relais avec médiator (+ doux pour la suite des opérations).N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir au cours des prochaines étapes !
Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière.Ouvrez ensuite la face arrière à l'aide de la spatule en nylon pour retirer plus en douceur la colle récalcitrante !
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez ensutie sortir l'ensemble de la vitre caméra via la spatule en nylon.
La vitre caméra arrière est démontée.
Débrancheé la nappe du châssis avec la spatule en nylon.Elle comprend notamment la liaison des boutons power et volume :)
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Introduisez la iSesamo entre l'écran et le châssis pour commencer à déclipser le premier côté.N'hésitez pas à prendre le relais avec la spatule en nylon pour la faire glisser sur tout le rebord.
De l'autre côté, faites levier avec la iSesamo pour faire glisser la spatule en nylon et déclipser cette partie du châssis.
Il ne reste plus qu'à terminer de déclipser le reste du châssis, toujours avec la spatule en nylon pour plus de délicatesse.
Le châssis est désormais démonté.
Avant de poursuivre, débranchez la batterie avec la spatule en nylon.Une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation Oppo A72.
Dévissez les 3 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Il ne vous reste plus qu'à soulever le haut-parleur externe avec la spatule en nylon.
Le haut-parleur externe est sorti.
Munissez-vous de nouveau de la spatule en nylon pour débrancher la nappe de liaison connecteur charge...... Ainsi que le câble d'interconnexion.
Gardez la spatule en main pour soulever et sortir le connecteur de charge.
Le connecteur de charge Oppo A72 est déposé.En cas de problème de charge, vous savez maintenant quoi faire grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Oppo A72 suivez ce guide en sens inverse.
