Oppo A72
Châssis interne
Guide de réparation : Châssis interne Oppo A72
Votre châssis Oppo A72 a subi un choc et est tordu ? Le châssis a été endommagé lors d'une précédente réparation téléphone ? Bref, vous devez agir vite ! Pourquoi ? Car le châssis est véritablement la colonne vertébrale du téléphone ! C'est lui maintient droit le tout afin que tout soit en place. En cas de châssis tordu, il y a un risque de tordre la carte mère ou d'autres composants et notamment la vitre arrière ou l'écran qui pourraient se fissurer avec la pression. Bref, une panne à prendre au sérieux au plus vite et vous pouvez compter sur les experts SOSav afin de pouvoir régler le souci au plus vite. Suivez les conseils de ce guide de réparation illustré et commenté afin de savoir comment remplace ce châssis Oppo A72 déformé vous-même et à moindre frais.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de données avant votre réparation Oppo A72, par précaution.
- Châssis tordu
- Châssis cassé
- Châssis endommagé
Comment remplacer châssis interne pour Oppo A72 - Guide images
Avant de changer le châssis interne Oppo A72, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis valdiez par "Eteindre"
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche. Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même !
Le tiroir SIM & SD est sorti.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.Introdusez ensuite la spatule iSesamo pour créer une ouverture.Puis prenez le relais avec médiator (+ doux pour la suite des opérations).N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir au cours des prochaines étapes !
Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière.Ouvrez ensuite la face arrière à l'aide de la spatule en nylon pour retirer plus en douceur la colle récalcitrante !
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez ensutie sortir l'ensemble de la vitre caméra via la spatule en nylon.
La vitre caméra arrière est démontée.
Débrancheé la nappe du châssis avec la spatule en nylon.Elle comprend notamment la liaison des boutons power et volume :)
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Introduisez la iSesamo entre l'écran et le châssis pour commencer à déclipser le premier côté.N'hésitez pas à prendre le relais avec la spatule en nylon pour la faire glisser sur tout le rebord.
De l'autre côté, faites levier avec la iSesamo pour faire glisser la spatule en nylon et déclipser cette partie du châssis.
Il ne reste plus qu'à terminer de déclipser le reste du châssis, toujours avec la spatule en nylon pour plus de délicatesse.
Le châssis Oppo A72 est désormais démonté.Vous savez comment faire pour le remplacer grâce à ce tuto gratuit :)
Pour remonter votre Oppo A72 suivez ce guide en sens inverse.
