Oppo A72
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Oppo A72
Vous rencontrez de plus en plus de difficultés pour prendre de belles photos avec votre Oppo A72 alors que c'était un critère de choix de ce mobile ? Les photos restent floues ? Impossible d'utiliser le grand angle correctement ou de faire une mise au point à distance ? L'image reste noire ou un message d'erreur persiste quand vous ouvrez l'appli photo ? Mais tout va parfaitement bien en mode selfie... Pas de panique, c'est parce que les caméras sont indépendantes ! Mais les experts SOSav sont là pour vous aider à changer cette caméra arrière Oppo A72. D'ailleurs, cette caméra arrière Oppo A72 se compose de quatre capteurs qui fonctionnent ensemble. Vous trouverez comment les démonter et les remplacer dans ce guide de réparation afin de pouvoir retrouver le plein usage de votre mobile à moindre frais !
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données par précaution avant d'entamer votre réparation Oppo A72 !
- Impossible de prendre des photos ou filmer
- Photos floues
- Message d'erreur à l'ouverture de l'appli photo Image noire
- Mise au point qui ne se fait pas
Comment remplacer caméra arrière pour Oppo A72 - Guide images
Avant de remplacer la caméra arrière Oppo A72, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis valdiez par "Eteindre"
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche. Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même !
Le tiroir SIM & SD est sorti.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.Introdusez ensuite la spatule iSesamo pour créer une ouverture.Puis prenez le relais avec médiator (+ doux pour la suite des opérations).N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir au cours des prochaines étapes !
Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière.Ouvrez ensuite la face arrière à l'aide de la spatule en nylon pour retirer plus en douceur la colle récalcitrante !
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez ensutie sortir l'ensemble de la vitre caméra via la spatule en nylon.
La vitre caméra arrière est démontée.
Débrancheé la nappe du châssis avec la spatule en nylon.Elle comprend notamment la liaison des boutons power et volume :)
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Introduisez la iSesamo entre l'écran et le châssis pour commencer à déclipser le premier côté.N'hésitez pas à prendre le relais avec la spatule en nylon pour la faire glisser sur tout le rebord.
De l'autre côté, faites levier avec la iSesamo pour faire glisser la spatule en nylon et déclipser cette partie du châssis.
Il ne reste plus qu'à terminer de déclipser le reste du châssis, toujours avec la spatule en nylon pour plus de délicatesse.
Le châssis est désormais démonté.
Avant de poursuivre, débranchez la batterie avec la spatule en nylon.Une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation Oppo A72.
Avec la iSesamo, décollez le sticker doré qui recouvre le cache noir.Dévissez ensuite la vis curciforme entourée en rouge. (Photo 3)
Sortez ensuite le cache noir / blindage grâce à la spatule en nylon.
La caméra arrière Oppo A72 se décompte en quatre capteurs ! Commençons par débrancher et extraire le premier capteur photo à l'aide de la fidèle spatule en nylon.
Poursuivez en débranchant et en sortant le second capteur sur le côté.
Conservez la spatule en nylon pour décoller l'adhésif doré qui recouvre le connecteur du troisième capteur.Débranchez-le afin de pouvoir sortir la 3ème caméra.
Le 3ème capteur photo est extrait.
Il reste le dernier capteur photo à débrancher et extraire !
Les 4 capteurs de la caméra arrière Oppo A72 sont sortis ! Suivez ce tuto gratuit pour les remplacer en cas de problème de prise de vue !
Pour remonter votre Oppo A72 suivez ce guide en sens inverse.
