Oppo A9 (2020)
Vitre caméra arrière
Guide de réparation : Vitre caméra arrière Oppo A9 (2020)
Besoin de changer votre vitre caméra arrière Oppo A9 (2020), car vos photos sont toujours gâchées à cause de cette fissure ? Ou alors elle est cassée, laissant entrer librement la poussière, l’humidité et autres résidus qui se collent sur la caméra arrière de votre téléphone ? SOSav vous montre qu'il est possible de la changer en quelques minutes seulement grâce à ce guide de réparation illustré et commenté.
Réparer son Oppo A9 (2020) est à la portée de tous, mais par précaution, il est conseillé de réaliser une sauvegarde complète avant de passer à l'action.
- Vitre de la caméra arrière cassée
- Vitre de la caméra arrière fissurée
- Caméra arrière floue
- Caméra arrière abîmée
Comment remplacer vitre caméra arrière pour Oppo A9 (2020) - Guide images
Avant de changer la vitre caméra arrière Oppo A9 (2020), il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Insérez la pointe de l'ejecteur du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM est retiré
Pour retirer la vitre arrière, il faut dans un premier temps chauffer la façade arrière avec un sèche cheveux pendant une bonne minute pour ramollir la colle qui fixe la vitre sur le châssis.Insistez bien sur les bords de la vitre où la colle se situe.
Pour créer une petite ouverture, insérez la pointe de la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis de l'appareil. Puis insérez la spatule en nylon du kit outils dans cet interstice et faites tout le tour du téléphone pour décoller petit à petit la vitre.Atention n'insérez pas la spatule en nylon trop loin au risque de séctionner la nappe de liaison du capteur d'empreinte.Si vous sentez que ça resiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage pour ramollir encore plus la colle.
Une fois bien décollée, vous pouvez séparer la vitre arrière de l'appareil.Attention il se peut que le capteur d'empreinte reste collé sur la vitre arrière. Dans ce cas il va falloir faire attention de ne pas séctionner la nappe en séparant les 2 élements et décoller le capteur de vitre ensuite.
Et voilà, la vitre arrière du Oppo A9 (2020) est démontée, vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer la vitre caméra arrière, dévissez les 3 vis cruciformes entourées en rouge.
Puis insérez la pointe de la spatule en nylon sous la vitre de la caméra arrière et faites levié, pour la déclipser.
Super ! Votre vitre caméra arrière Oppo A9 (2020) est démontée, vous pouvez la remplacer par une nouvelle pièce grâce à notre tuto gratuit !
Pour remonter votre Oppo A9 (2020) suivez ce guide en sens inverse.
