Oppo A9 (2020)
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Oppo A9 (2020)
Votre vitre arrière Oppo A9 (2020) est cassée après une mauvaise chute ? Les fissures sont trop présentes et les rayures ont envahi toute la vitre arrière ? Outre le problème esthétique évident, cela peut avoir un impact sur la santé à long terme de votre mobile. La vitre arrière Oppo A9 (2020) est l'élément qui protège les composants internes des chocs et des chutes. C'est aussi la face arrière qui empêche l'infiltration de résidus au sein de votre téléphone, phénomène qui peut entraîner des dysfonctionnements en série. Vous avez donc raison de faire appel à SOSav, LA solution de réparation smartphone qu'il vous faut.
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation qui vous expliquent toutes les manoeuvres à effectuer pour changer cette vitre arrière Oppo A9 (2020) vous-même. Chaque étape est illustrée et commentée afin de vous accompagner au mieux lors de cette réparation Oppo A9 (2020) et vous prouver qu'il n'y a pas de connaissances techniques particulières à avoir pour cela ! Suivez attentivement les recommandations de nos experts pour savoir comment procéder et redonner vie à votre mobile à moindre frais.
Avant d'entreprendre cette réparation Oppo A9 (2020) nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution. Mesure valable avant chaque intervention !
- Vitre arrière cassée
- Face arrière rayée
- Face arrière qui ne tient plus en place
Vitre arrière - Oppo A9 2020 15.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer vitre arrière pour Oppo A9 (2020) - Guide images
Avant de changer la vitre arrière Oppo A9 (2020), il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Insérez la pointe de l'ejecteur du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM est retiré
Pour retirer la vitre arrière, il faut dans un premier temps chauffer la façade arrière avec un sèche cheveux pendant une bonne minute pour ramollir la colle qui fixe la vitre sur le châssis.Insistez bien sur les bords de la vitre où la colle se situe.
Pour créer une petite ouverture, insérez la pointe de la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis de l'appareil. Puis insérez la spatule en nylon du kit outils dans cet interstice et faites tout le tour du téléphone pour décoller petit à petit la vitre.Atention n'insérez pas la spatule en nylon trop loin au risque de séctionner la nappe de liaison du capteur d'empreinte.Si vous sentez que ça resiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage pour ramollir encore plus la colle.
Une fois bien décollée, vous pouvez séparer la vitre arrière de l'appareil.Attention il se peut que le capteur d'empreinte reste collé sur la vitre arrière. Dans ce cas il va falloir faire attention de ne pas séctionner la nappe en séparant les 2 élements et décoller le capteur de vitre ensuite.
Bravo ! Votre vitre arrière du Oppo A9 (2020) est démontée, vous pouvez la remplacer par une nouvelle grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Oppo A9 (2020) suivez ce guide en sens inverse.
