Guide de réparation : Nappe connecteur de charge Oppo A9 (2020)
Temps : 50 min
Vous rencontrez des difficultés à recharger votre Oppo A9 (2020) et vous souhaitez y remédier ? Les experts de SOSav sont là pour vous apporter l'aide et les conseils qu'il vous faut ! En changeant le connecteur de charge, vous pourrez résoudre tous vos soucis sans passer par le SAV constructeur et donc à moindre prix.
L'équipe de SOSav vous a donc préparé un guide de réparation Oppo A9 (2020) pour vous expliquer toutes les manoeuvres à réaliser. Chaque étape du démontage est illustré et commenté afin de vous guider pas à pas et vous permettre de retrouver votre Oppo A9 (2020) parfaitement fonctionnel.
Réparer son Oppo A9 (2020) est à la portée de tous, mais par précaution, il est conseillé de réaliser une sauvegarde complète avant de passer à l'action.
- Téléphone qui ne charge plus
- Téléphone non reconnu par l'ordinateur
- Boutons raccourcis tactile qui ne répondent plus
- Problème de charge
Comment remplacer nappe connecteur de charge pour Oppo A9 (2020) - Guide images
Avant de changer la nappe de liaison du connecteur de charge Oppo A9 (2020), il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Insérez la pointe de l'ejecteur du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM est retiré
Pour retirer la vitre arrière, il faut dans un premier temps chauffer la façade arrière avec un sèche cheveux pendant une bonne minute pour ramollir la colle qui fixe la vitre sur le châssis.Insistez bien sur les bords de la vitre où la colle se situe.
Pour créer une petite ouverture, insérez la pointe de la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis de l'appareil. Puis insérez la spatule en nylon du kit outils dans cet interstice et faites tout le tour du téléphone pour décoller petit à petit la vitre.Atention n'insérez pas la spatule en nylon trop loin au risque de séctionner la nappe de liaison du capteur d'empreinte.Si vous sentez que ça resiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage pour ramollir encore plus la colle.
Une fois bien décollée, vous pouvez séparer la vitre arrière de l'appareil.Attention il se peut que le capteur d'empreinte reste collé sur la vitre arrière. Dans ce cas il va falloir faire attention de ne pas séctionner la nappe en séparant les 2 élements et décoller le capteur de vitre ensuite.
Et voilà, la vitre arrière du Oppo A9 (2020) est démontée, vous pouvez passer à la suite.
En premier, retirez cette vis cruciforme entourée en rouge.
Puis déclipsez ce cache plastique avec le tournevis plat du kit outils.
Puis à l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte.
Pour retirer sans dommage le capteur d'empreinte, le mieux est de chauffer la zone 10-20 secondes pour faire fondre la colle qui le fixe à l'appareil.
Ensuite insérez la spatule en nylon en dessous et faites levier pour le décoller.
Et voilà, le capteur d'empreinte Oppo A9 (2020) est démonté. Vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer le châssis externe, dévissez toutes les vis cruciforme entourées en rouge (15).
Dans un premier temps, insérez la pointe de la spatule en nylon sous la vitre de la caméra arrière et faites levier pour la déclipser et la retirer.
Puis insérez la pointe de la spatule iSesamo entre le châssis et l'écran pour créer une ouverture.Et insérez dans l'interstice la spatule en nylon et faites la glisser sur tout le bord pour déclipser le châssis.
Toujours avec le même outil, déclipsez le châssis sur tout le tour de l'appareil.
Et voilà ! Le châssis externe du Oppo A9 (2020) est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Avant de continuer, il est très important de déconnecter la batterie.
Puis décollez les autocolants trnasparent qui retiennent la batterie.
Pour faciliter le retrait de la batterie, le mieux et de chauffer la face avant de l'appareil pour ramollir les adhésifs qui collent la batterie sur le téoéphone.Ne jamais chauffer la batterie directement.
Puis tirez sur la languette verte pour décoller la batterie.
Et voilà, la batterie Oppo A9 (2020) est démontée, vous pouvez passer à la suite.
Dans un premier temps soulevez cet autocolant double face pour atteindre la nappe de liaison du connecteur de charge.
Puis dévissez toutes les vis entourées en rouge (4) avec le tournevis cruciforme.
Insérez la pointe de la spatule en nylon sous le haut-parleur et faites levier pour le soulever.
Puis retirez cette bandelette en caoutchouc qui retient la partie basse de la nappe de liaison.
Déconnectez la nappe de liaison.
Et décollez là.
Enfin ! Votre nappe de liaison connecteur de charge Oppo A9 (2020) est démontée. Vous pouvez en installer une nouvelle grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Oppo A9 (2020) suivez ce guide en sens inverse.
