Oppo A9 (2020)
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Oppo A9 (2020)
Vous n'entendez plus correctement lorsque vous téléphonez avec votre Oppo A9 (2020) ? Le son se coupe lors des appels ? La voix de vos correspondants paraît inaudible ou lointaine alors que le son est au maximum ? Et tout fonctionne normalement quand vous basculez en mode haut-parleur ? C'est parce qu'il s'agit de deux haut-parleurs différents. Dans votre cas, c'est le haut-parleur interne Oppo A9 (2020) qui se trouve en haut du téléphone, qui est défaillant.
Les techniciens SOSav sont là pour vous expliquer comment le remplacer à travers les étapes illustrées et commentées de ce guide de réparation Oppo A9 (2020). De quoi remettre à neuf votre mobile à moindre frais !
Pensez à faire une sauvegarde de vos données avant d'entreprendre votre réparation Oppo A9 (2020) !
- Pas de son en appel
- Son qui grésille
- Son qui se coupe lors des appels
- Voix des interlocuteurs lointaines
Comment remplacer haut-parleur interne pour Oppo A9 (2020) - Guide images
Avant de changer le haut-parleur interne Oppo A9 (2020), il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Insérez la pointe de l'ejecteur du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM est retiré
Pour retirer la vitre arrière, il faut dans un premier temps chauffer la façade arrière avec un sèche cheveux pendant une bonne minute pour ramollir la colle qui fixe la vitre sur le châssis.Insistez bien sur les bords de la vitre où la colle se situe.
Pour créer une petite ouverture, insérez la pointe de la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis de l'appareil. Puis insérez la spatule en nylon du kit outils dans cet interstice et faites tout le tour du téléphone pour décoller petit à petit la vitre.Atention n'insérez pas la spatule en nylon trop loin au risque de séctionner la nappe de liaison du capteur d'empreinte.Si vous sentez que ça resiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage pour ramollir encore plus la colle.
Une fois bien décollée, vous pouvez séparer la vitre arrière de l'appareil.Attention il se peut que le capteur d'empreinte reste collé sur la vitre arrière. Dans ce cas il va falloir faire attention de ne pas séctionner la nappe en séparant les 2 élements et décoller le capteur de vitre ensuite.
Et voilà, la vitre arrière du Oppo A9 (2020) est démontée, vous pouvez passer à la suite.
En premier, retirez cette vis cruciforme entourée en rouge.
Puis déclipsez ce cache plastique avec le tournevis plat du kit outils.
Puis à l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte.
Pour retirer sans dommage le capteur d'empreinte, le mieux est de chauffer la zone 10-20 secondes pour faire fondre la colle qui le fixe à l'appareil.
Ensuite insérez la spatule en nylon en dessous et faites levier pour le décoller.
Et voilà, le capteur d'empreinte Oppo A9 (2020) est démonté. Vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer le châssis externe, dévissez toutes les vis cruciforme entourées en rouge (15).
Dans un premier temps, insérez la pointe de la spatule en nylon sous la vitre de la caméra arrière et faites levier pour la déclipser et la retirer.
Puis insérez la pointe de la spatule iSesamo entre le châssis et l'écran pour créer une ouverture.Et insérez dans l'interstice la spatule en nylon et faites la glisser sur tout le bord pour déclipser le châssis.
Toujours avec le même outil, déclipsez le châssis sur tout le tour de l'appareil.
Et voilà ! Le châssis externe du Oppo A9 (2020) est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Avant tout il est important de déconnecter la batterie
Puis utilisez la pince métallique pour décoller le sticker noir.
Maintenant déconnectez les nappes de liaison de l'écran et du connecteur de charge qui sont branchées sur la carte mère.
Déconnectez également le câble d'interconnexion et dégagez le de la carte mère.
Puis dévisser la vis cruciforme entourée en rouge qui fixe la carte mère sur le téléphone.
Ensuite insérez la pointe de la spatule en nylon dans cet interstice et faites délicatement levier pour la soulever et la retirer.
Et voilà, maintenant que la carte mère est retirée, vous pouvez passer à la suite.
Insérez la pointe de la spatule en nylon sous la nappe de liaison du haut-parleur et faites levier pour la décoller.
Puis insérez la pointe de la spatule iSesamo sous le haut-parleur interne et faites levier pour le décoller.
Et voilà ! Votre haut-parleur interne Oppo A9 (2020) est démonté. Vous pouvez en installer un nouveau grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Oppo A9 (2020) suivez ce guide en sens inverse.
