Oppo A9 (2020)
Capteur empreinte
Guide de réparation : Capteur empreinte Oppo A9 (2020)
Vous ne pouvez plus déverrouiller votre Oppo A9 (2020)? avec votre empreinte car elle n'est plus détectée ? Impossible d'en configurer une nouvelle non plus ? Bref, vous souhaitez remédier à ce problème au plus vite et vous comptez sur SOSav pour vous aider ? Vous avez bien raison car nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation Oppo A9 (2020) illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer votre capteur d'empreinte Oppo A9 (2020) vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un pro !
Pensez seulement à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans votre réparation Oppo A9 (2020), simple mesure de précaution.
- Empreinte digitale non détectée
- Impossible de déverrouiller le téléphone avec l'empreinte
- Capteur d'empreinte HS
Comment remplacer capteur empreinte pour Oppo A9 (2020) - Guide images
Avant de changer le capteur empreinte Oppo A9 (2020), il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Insérez la pointe de l'ejecteur du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM est retiré
Pour retirer la vitre arrière, il faut dans un premier temps chauffer la façade arrière avec un sèche cheveux pendant une bonne minute pour ramollir la colle qui fixe la vitre sur le châssis.Insistez bien sur les bords de la vitre où la colle se situe.
Pour créer une petite ouverture, insérez la pointe de la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis de l'appareil. Puis insérez la spatule en nylon du kit outils dans cet interstice et faites tout le tour du téléphone pour décoller petit à petit la vitre.Atention n'insérez pas la spatule en nylon trop loin au risque de séctionner la nappe de liaison du capteur d'empreinte.Si vous sentez que ça resiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage pour ramollir encore plus la colle.
Une fois bien décollée, vous pouvez séparer la vitre arrière de l'appareil.Attention il se peut que le capteur d'empreinte reste collé sur la vitre arrière. Dans ce cas il va falloir faire attention de ne pas séctionner la nappe en séparant les 2 élements et décoller le capteur de vitre ensuite.
Et voilà, la vitre arrière du Oppo A9 (2020) est démontée, vous pouvez passer à la suite.
En premier, retirez cette vis cruciforme entourée en rouge.
Puis déclipsez ce cache plastique avec le tournevis plat du kit outils.
Puis à l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte.
Pour retirer sans dommage le capteur d'empreinte, le mieux est de chauffer la zone 10-20 secondes pour faire fondre la colle qui le fixe à l'appareil.
Ensuite insérez la spatule en nylon en dessous et faites levier pour le décoller.
Voilà! Votre capteur d'empreinte Oppo A9 (2020) est démonté. Vous pouvez le remplacer par un nouveau grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Oppo A9 (2020) suivez ce guide en sens inverse.
