Oppo A9 (2020)
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Oppo A9 (2020)
Votre Oppo A9 (2020) ne parvient plus à prendre des selfies ? Impossible de faire vos habituels appels vidéo? Impossible non plus de vous filmer par l’avant ? L'image reste noire à l'ouverture de l'appli photo ou un message d'erreur apparaît ? La mise au point reste floue ? Ou la caméra est tout simplement cassée, fissurée? Bref, votre caméra avant Oppo A9 (2020) n'en fait qu'à sa tête et vous avez décidé de prendre les choses en main grâce à SOSav.
Et vous avez bien raison! SOSav a justement préparé de quoi vous venir en aide pour retrouver le plaisir des selfies en suivant ce guide de réparation caméra avant Oppo A9 (2020) gratuit et complet, qui vous explique comment changer une caméra avant ? Vous trouverez, pour chaque étape, nos conseils de pros et des photos d'illustration. Tout est fait pour que vous y arriviez !
Et comme toujours, N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant toute réparation Oppo A9 (2020), par mesure de précaution !
- Caméra avant non fonctionnelle
- Image noire
- Caméra avant floue
- Caméra avant cassée
Comment remplacer caméra avant pour Oppo A9 (2020) - Guide images
Avant de changer la caméra avant Oppo A9 (2020), il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Insérez la pointe de l'ejecteur du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM est retiré
Pour retirer la vitre arrière, il faut dans un premier temps chauffer la façade arrière avec un sèche cheveux pendant une bonne minute pour ramollir la colle qui fixe la vitre sur le châssis.Insistez bien sur les bords de la vitre où la colle se situe.
Pour créer une petite ouverture, insérez la pointe de la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis de l'appareil. Puis insérez la spatule en nylon du kit outils dans cet interstice et faites tout le tour du téléphone pour décoller petit à petit la vitre.Atention n'insérez pas la spatule en nylon trop loin au risque de séctionner la nappe de liaison du capteur d'empreinte.Si vous sentez que ça resiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage pour ramollir encore plus la colle.
Une fois bien décollée, vous pouvez séparer la vitre arrière de l'appareil.Attention il se peut que le capteur d'empreinte reste collé sur la vitre arrière. Dans ce cas il va falloir faire attention de ne pas séctionner la nappe en séparant les 2 élements et décoller le capteur de vitre ensuite.
Et voilà, la vitre arrière du Oppo A9 (2020) est démontée, vous pouvez passer à la suite.
En premier, retirez cette vis cruciforme entourée en rouge.
Puis déclipsez ce cache plastique avec le tournevis plat du kit outils.
Puis à l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte.
Pour retirer sans dommage le capteur d'empreinte, le mieux est de chauffer la zone 10-20 secondes pour faire fondre la colle qui le fixe à l'appareil.
Ensuite insérez la spatule en nylon en dessous et faites levier pour le décoller.
Et voilà, le capteur d'empreinte Oppo A9 (2020) est démonté. Vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer le châssis externe, dévissez toutes les vis cruciforme entourées en rouge (15).
Dans un premier temps, insérez la pointe de la spatule en nylon sous la vitre de la caméra arrière et faites levier pour la déclipser et la retirer.
Puis insérez la pointe de la spatule iSesamo entre le châssis et l'écran pour créer une ouverture.Et insérez dans l'interstice la spatule en nylon et faites la glisser sur tout le bord pour déclipser le châssis.
Toujours avec le même outil, déclipsez le châssis sur tout le tour de l'appareil.
Et voilà ! Le châssis externe du Oppo A9 (2020) est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Avant tout il est important de déconnecter la batterie
Puis utilisez la pince métallique pour décoller le sticker noir qui recouvre le connecteur de la caméra avant.
Une fois découverte, utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la caméra avant.
Super ! Votre caméra avant Oppo A9 (2020) est démontée, vous pouvez en installer une nouvelle grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Oppo A9 (2020) suivez ce guide en sens inverse.
