Oppo A5 (2020)
Vitre caméra arrière
Guide de réparation : Vitre caméra arrière Oppo A5 (2020)
Besoin de changer votre vitre caméra arrière Oppo A5 (2020), car vos photos sont toujours gâchées à cause de cette fissure ? Ou alors elle est cassée, laissant entrer librement la poussière, l’humidité et autres résidus qui se collent sur la caméra arrière de votre téléphone ? SOSav vous montre qu'il est possible de la changer en quelques minutes seulement grâce à ce guide de réparation illustré et commenté.
Réparer son Oppo A5 (2020) est à la portée de tous, mais par précaution, il est conseillé de réaliser une sauvegarde complète avant de passer à l'action.
- Vitre de la caméra arrière cassée
- Vitre de la caméra arrière fissurée
- Caméra arrière floue
- Caméra arrière abîmée
Vitre caméra arrière - Oppo A5 2020 5.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer vitre caméra arrière pour Oppo A5 (2020) - Guide images
Avant de changer le tiroir SIM arrière Oppo A5 (2020), il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Insérez la pointe de l'ejecteur du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
Et voilà, votre tiroir SIM Oppo A9 (2020) est retiré, vous pouvez le remplacer par un nouveau grâce à ce tuto gratuit !
Pour retirer la vitre arrière il faut chauffer la zone avec un sèche cheveux pendant une bonne minute pour ramollir les adhésifs qui la colle au châssis.Il faut insister sur les bords, là où se situe la colle.
Une fois bien chauffé, insérez la pointe de la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une petite ouverture.Puis glissez dans l'interstice crée la spatule en nylon qui va vous servir à décoller la vitre.Attention si vous sentez que ça resiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage avec le sèche cheveux.
Une fois décollé, vous pouvez séparer la vitre de l'appareil.Attention il se peut que le capteur d'empreinte reste collé sur la vitre. Dans ce cas il faudra faire attention de ne pas sectionner la nappe, et juste retourner la vitre arrière comme indiqué sur les photos.
Pour décoller, le capteur d'empreinte, vous pouvez utiliser la spatule en nylon.
Et voilà, la vitre arrière du Oppo A5 (2020) est démontée, vous pouvez passer à la suite.
Dévissez les 4 vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme du kit outils.
Puis soulevez la vitre caméra arrière avec l'aide de la spatule en nylon.
Super ! Votre vitre caméra arrière Oppo A5 (2020) est démontée, vous pouvez en installer une nouvelle grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Oppo A5 (2020) suivez ce guide en sens inverse.
