Oppo A5 (2020)
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Oppo A5 (2020)
Votre vitre arrière Oppo A5 (2020) est cassée après une mauvaise chute ? Les fissures sont trop présentes et les rayures ont envahi toute la vitre arrière ? Outre le problème esthétique évident, cela peut avoir un impact sur la santé à long terme de votre mobile. La vitre arrière Oppo A5 (2020) est l'élément qui protège les composants internes des chocs et des chutes. C'est aussi la face arrière qui empêche l'infiltration de résidus au sein de votre téléphone, phénomène qui peut entraîner des dysfonctionnements en série. Vous avez donc raison de faire appel à SOSav, LA solution de réparation smartphone qu'il vous faut.
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation qui vous expliquent toutes les manoeuvres à effectuer pour changer cette vitre arrière Oppo A5 (2020) vous-même. Chaque étape est illustrée et commentée afin de vous accompagner au mieux lors de cette réparation Oppo A5 (2020) et vous prouver qu'il n'y a pas de connaissances techniques particulières à avoir pour cela ! Suivez attentivement les recommandations de nos experts pour savoir comment procéder et redonner vie à votre mobile à moindre frais.
Avant d'entreprendre cette réparation Oppo A5 (2020), nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution. Mesure valable avant chaque intervention !
- Vitre arrière cassée
- Face arrière rayée
- Face arrière qui ne tient plus en place
Vitre arrière - Oppo A5 2020 15.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer vitre arrière pour Oppo A5 (2020) - Guide images
Avant de changer votre vitre arrière Oppo A5 (2020), il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Insérez la pointe de l'ejecteur du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
Et voilà, votre tiroir SIM Oppo A9 (2020) est retiré, vous pouvez le remplacer par un nouveau grâce à ce tuto gratuit !
Pour retirer la vitre arrière il faut chauffer la zone avec un sèche cheveux pendant une bonne minute pour ramollir les adhésifs qui la colle au châssis.Il faut insister sur les bords, là où se situe la colle.
Une fois bien chauffé, insérez la pointe de la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une petite ouverture.Puis glissez dans l'interstice crée la spatule en nylon qui va vous servir à décoller la vitre.Attention si vous sentez que ça resiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage avec le sèche cheveux.
Une fois décollé, vous pouvez séparer la vitre de l'appareil.Attention il se peut que le capteur d'empreinte reste collé sur la vitre. Dans ce cas il faudra faire attention de ne pas sectionner la nappe, et juste retourner la vitre arrière comme indiqué sur les photos.
Pour décoller, le capteur d'empreinte, vous pouvez utiliser la spatule en nylon.
Voilà ! Votre vitre arrière Oppo A5 (2020) est démontée, vous pouvez en installer une nouvelle grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Oppo A5 (2020) suivez ce guide en sens inverse.
