Guide de réparation : Nappe volume Oppo A5 (2020)
Temps : 50 min
Vous devez lutter avec votre Oppo A5 (2020)? pour monter ou baisser le son ? Les boutons volume ne répondent plus correctement et vous en avez marre de devoir vous battre pour gérer le son de votre smartphone ? Le problème ne vient pas des boutons eux-mêmes qui sont seulement un morceau de plastique. La responsable est la nappe volume Oppo A5 (2020). C'est elle qui gère l'information quand vous appuyez sur le bouton en créant cet effet clic et en transmettant l'info à la carte mère.
C'est pourquoi les experts de SOSav vous expliquent comment changer cette nappe volume vous-même pour retrouver toutes les fonctionnalités de votre mobile. Grâce à ce guide de réparation illustré et commenté, vous verrez que réparer son Oppo A5 (2020) n'est pas sorcier avec un peu de patience et les bons conseils. Et surtout, cela vous revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel !
Avant de vous lancer dans la réparation Oppo A5 (2020), nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Nappe volume déchirée
- Impossible de gérer le volume
- Nappe usagée
Comment remplacer nappe volume pour Oppo A5 (2020) - Guide images
Avant de changer la nappe bouton volume Oppo A5 (2020), il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Insérez la pointe de l'ejecteur du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM est retiré
Pour retirer la vitre arrière, il faut dans un premier temps chauffer la façade arrière avec un sèche cheveux pendant une bonne minute pour ramollir la colle qui fixe la vitre sur le châssis.Insistez bien sur les bords de la vitre où la colle se situe.
Pour créer une petite ouverture, insérez la pointe de la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis de l'appareil. Puis insérez la spatule en nylon du kit outils dans cet interstice et faites tout le tour du téléphone pour décoller petit à petit la vitre.Atention n'insérez pas la spatule en nylon trop loin au risque de séctionner la nappe de liaison du capteur d'empreinte.Si vous sentez que ça resiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage pour ramollir encore plus la colle.
Une fois bien décollée, vous pouvez séparer la vitre arrière de l'appareil.Attention il se peut que le capteur d'empreinte reste collé sur la vitre arrière. Dans ce cas il va falloir faire attention de ne pas séctionner la nappe en séparant les 2 élements et décoller le capteur de vitre ensuite.
Et voilà, la vitre arrière du Oppo A5 (2020) est démontée, vous pouvez passer à la suite.
En premier, retirez cette vis cruciforme entourée en rouge.
Puis déclipsez ce cache plastique avec le tournevis plat du kit outils.
Puis à l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte.
Pour retirer sans dommage le capteur d'empreinte, le mieux est de chauffer la zone 10-20 secondes pour faire fondre la colle qui le fixe à l'appareil.
Ensuite insérez la spatule en nylon en dessous et faites levier pour le décoller.
Et voilà, le capteur d'empreinte Oppo A5 (2020) est démonté. Vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer le châssis externe, dévissez toutes les vis cruciforme entourées en rouge (15).
Dans un premier temps, insérez la pointe de la spatule en nylon sous la vitre de la caméra arrière et faites levier pour la déclipser et la retirer.
Puis insérez la pointe de la spatule iSesamo entre le châssis et l'écran pour créer une ouverture.Et insérez dans l'interstice la spatule en nylon et faites la glisser sur tout le bord pour déclipser le châssis.
Toujours avec le même outil, déclipsez le châssis sur tout le tour de l'appareil. Courage vous y êtes presque :)
Et voilà ! Le châssis externe du Oppo A5 (2020) est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Avant tout il est important de déconnecter la batterie
Puis utilisez la pince métallique pour décoller le sticker noir.
Maintenant déconnectez les nappes de liaison de l'écran et du connecteur de charge qui sont branchées sur la carte mère.
Déconnectez également le câble d'interconnexion et dégagez le de carte mère.
Puis dévisser la vis cruciforme entourée en rouge qui fixe la carte mère sur le téléphone.
Ensuite insérez la pointe de la spatule en nylon dans cet interstice et faites délicatement levier pour la soulever et la retirer.
Et voilà, maintenant que la carte mère est retirée, vous pouvez passer à la suite.
Tout d'abords retirez le sticker noir qui recouvre la nappe du bouton volume.
Insérez la spatule en nylon sous la nappe volume et faites levier pour la décoller.
Puis insérez la pointe de la spatule sous le connecteur de la nappe et faites également levier pour le décoller.
Et voilà, votre nappe volume Oppo A (2020) est démontée, vous pouvez en installer une nouvelle grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Oppo A5 (2020) suivez ce guide en sens inverse.
