Oppo A5 (2020)
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Oppo A5 (2020)
Aucun son ne sort de votre haut-parleur Oppo A5 (2020) ? Vous ne pouvez plus écouter de musique sous la douche sans brancher une enceinte, et ça a le don de vous agacer ? Pire, aucun son ne sort du smartphone quand la sonnerie devrait sonner ? Prenez les choses en main grâce à SOSav ! Faire réparer son smarphone par un professionnel est souvent très cher... La solution pour lui redonner une nouvelle jeunesse à moindre frais est de mettre la main à la pâte ! Et en plus, cela revient jusqu'à trois fois moins cher. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour passer à l'action ?
Suivez ce guide de réparation pour savoir comment changer votre haut-parleur externe Oppo A5 (2020) ! Il vous aidera à démonter le smartphone grâce à ses explication détaillées et photos. Pour le remontage, rien de plus simple : suivez les étapes en sens inverse !
Par précaution, nous vous conseillons de sauvegarder vos données avant chaque réparation Oppo A5 (2020). Elles seront ainsi en lieu sûr en cas de problème ;)
- Impossible de faire marcher la sonnerie
- Mode mains libres qui ne fonctionne plus
- Grésillements
- Pas de son en mode haut-parleur
Haut-parleur - Oppo A5 2020 8.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour Oppo A5 (2020) - Guide images
Avant de changer le haut-parleur externe Oppo A5 (2020), il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Insérez la pointe de l'ejecteur du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM est retiré
Pour retirer la vitre arrière, il faut dans un premier temps chauffer la façade arrière avec un sèche cheveux pendant une bonne minute pour ramollir la colle qui fixe la vitre sur le châssis.Insistez bien sur les bords de la vitre où la colle se situe.
Pour créer une petite ouverture, insérez la pointe de la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis de l'appareil. Puis insérez la spatule en nylon du kit outils dans cet interstice et faites tout le tour du téléphone pour décoller petit à petit la vitre.Atention n'insérez pas la spatule en nylon trop loin au risque de séctionner la nappe de liaison du capteur d'empreinte.Si vous sentez que ça resiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage pour ramollir encore plus la colle.
Une fois bien décollée, vous pouvez séparer la vitre arrière de l'appareil.Attention il se peut que le capteur d'empreinte reste collé sur la vitre arrière. Dans ce cas il va falloir faire attention de ne pas séctionner la nappe en séparant les 2 élements et décoller le capteur de vitre ensuite.
Et voilà, la vitre arrière du Oppo A5(2020) est démontée, vous pouvez passer à la suite.
En premier, retirez cette vis cruciforme entourée en rouge.
Puis déclipsez ce cache plastique avec le tournevis plat du kit outils.
Puis à l'aide de la spatule en nylon du kit outils, déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte.
Pour retirer sans dommage le capteur d'empreinte, le mieux est de chauffer la zone 10-20 secondes pour faire fondre la colle qui le fixe à l'appareil.
Ensuite insérez la spatule en nylon en dessous et faites levier pour le décoller.
Et voilà, le capteur d'empreinte Oppo A5 (2020) est démonté. Vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer le châssis externe, dévissez toutes les vis cruciformes entourées en rouge (15).
Dans un premier temps, insérez la pointe de la spatule en nylon sous la vitre de la caméra arrière et faites levier pour la déclipser et la retirer.
Puis insérez la pointe de la spatule iSesamo entre le châssis et l'écran pour créer une ouverture.Et insérez dans l'interstice la spatule en nylon et faites la glisser sur tout le bord pour déclipser le châssis.
Toujours avec le même outil, déclipsez le châssis sur tout le tour de l'appareil.
Et voilà ! Le châssis externe du Oppo A5 (2020) est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Avant de continuer, il est très important de déconnecter la batterie.
Ensuite dévissez toutes les vis entourées en rouge (4) avec le tournevis cruciforme.
Puis insérez la spatule en nylon sous le haut-parleur et faites délicatement levier pour le déclipser.
Bravo ! Votre haut-parleur Oppo A5 (22020) est démonté. Vous pouvez installer une nouvelle pièce grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Oppo A5 (2020) suivez ce guide en sens inverse.
