Oppo A5 (2020)
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Oppo A5 (2020)
Temps : 0 min
Alors que vous tentez de charger la batterie Oppo A5 (2020) bientôt vide, aucun signe de chargement en vue... Pourtant votre câble de charge fonctionne parfaitement, et votre batterie ne présente aucun défaut visuel. Même en branchant votre Oppo A5 (2020) sur un ordinateur, rien ne se passe: impossible de synchroniser le téléphone... Bref, stop au suspens: votre connecteur de charge Oppo A5 (2020) est sûrement cassé ! Pas question de vous laisser abattre, il est temps de réparer vous-même votre téléphone !
Et pour vous aider, les techniciens SOSav vous ont concocté ce guide de réparation Oppo A5 (2020) pour vous montrer étapes par étapes comment remplacer votre connecteur de charge Samsung. Explications, conseils détaillés et photos sont au rendez-vous pour vous mener vers le droit chemin de la réparation réussie. Une fois le telephone démonté et le nouveau connecteur de charge installé, suivez les étapes en sens inverse pour le remontage !
N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant toute réparation Oppo A5 (2020), par mesure de précaution.
- Connecteur de charge non fonctionnel
- Problèmes pour recharger
- Microphone non fonctionnel
- Coupures lors de la charge
- Aucun signe de chargement
- Connecteur de charge cassé
- Connecteur de charge abîmé
- Impossible de transférer des données sur un ordinateur
Connecteur de charge - Oppo A5 2020 13.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge pour Oppo A5 (2020) - Guide images
Avant de changer le connecteur de charge Oppo A5 (2020), il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Insérez la pointe de l'ejecteur du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM est retiré
Pour retirer la vitre arrière, il faut dans un premier temps chauffer la façade arrière avec un sèche cheveux pendant une bonne minute pour ramollir la colle qui fixe la vitre sur le châssis.Insistez bien sur les bords de la vitre où la colle se situe.
Pour créer une petite ouverture, insérez la pointe de la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis de l'appareil. Puis insérez la spatule en nylon du kit outils dans cet interstice et faites tout le tour du téléphone pour décoller petit à petit la vitre.Atention n'insérez pas la spatule en nylon trop loin au risque de séctionner la nappe de liaison du capteur d'empreinte.Si vous sentez que ça resiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage pour ramollir encore plus la colle.
Une fois bien décollée, vous pouvez séparer la vitre arrière de l'appareil.Attention il se peut que le capteur d'empreinte reste collé sur la vitre arrière. Dans ce cas il va falloir faire attention de ne pas séctionner la nappe en séparant les 2 élements et décoller le capteur de vitre ensuite.
Et voilà, la vitre arrière du Oppo A5 (2020) est démontée, vous pouvez passer à la suite.
En premier, retirez cette vis cruciforme entourée en rouge.
Puis déclipsez ce cache plastique avec le tournevis plat du kit outils.
Puis à l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte.
Pour retirer sans dommage le capteur d'empreinte, le mieux est de chauffer la zone 10-20 secondes pour faire fondre la colle qui le fixe à l'appareil.
Ensuite insérez la spatule en nylon en dessous et faites levier pour le décoller.
Et voilà, le capteur d'empreinte Oppo A5 (2020) est démonté. Vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer le châssis externe, dévissez toutes les vis cruciforme entourées en rouge (15).
Dans un premier temps, insérez la pointe de la spatule en nylon sous la vitre de la caméra arrière et faites levier pour la déclipser et la retirer.
Puis insérez la pointe de la spatule iSesamo entre le châssis et l'écran pour créer une ouverture.Et insérez dans l'interstice la spatule en nylon et faites la glisser sur tout le bord pour déclipser le châssis.
Toujours avec le même outil, déclipsez le châssis sur tout le tour de l'appareil.
Et voilà ! Le châssis externe du Oppo A5 (2020) est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Avant de continuer, il est très important de déconnecter la batterie.
Ensuite dévissez toutes les vis entourées en rouge (4) avec le tournevis cruciforme.
Puis insérez la spatule en nylon sous le haut-parleur et faites délicatement levier pour le déclipser.
Et voilà, le haut-parleur externe Oppo A5 (2020) est démonté. Vous pouvez passer à la suite.
Maintenant déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge ainsi que le câble d'interconnexion qui sont tous les 2 branchés sur le connecteur de charge.
Puis insérez la pointe de la spatule en nylon dans cet interstice et faites levier pour le déclipser.
Ca y est ! Votre connecteur de charge Oppo A5 (2020) est démonté. Vous pouvez en installer un nouveau grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Oppo A5 (2020) suivez ce guide en sens inverse.
