Oppo A5 (2020)
Châssis externe
Guide de réparation : Châssis externe Oppo A5 (2020)
Un petit problème est arrivé à votre châssis externe Oppo A5 (2020) qui a fini par se fissurer ou se casser ? Au lieu d'attendre que la situation n'empire en causant des dommages internes sur le long terme, il est temps de passer à l'action grâce à SOSav.
Nous vous proposons ce guide de réparation Oppo A5 (2020) que nos experts ont réalisé afin de vous dévoiler comment remplacer le châssis externe Oppo A5 (2020) vous-même à travers des étapes illustréés et commentées. Une solution de réparation smartphone, simple, rapide et économique !
Réparer son Oppo A5 (2020) est à la portée de tous, mais par précaution, il est conseillé de réaliser une sauvegarde complète avant de passer à l'action.
- Châssis externe cassé
- Châssis externe fissuré
Comment remplacer châssis externe pour Oppo A5 (2020) - Guide images
Avant de changer le châssis externe Oppo A9 (2020), il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Insérez la pointe de l'ejecteur du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM est retiré
Pour retirer la vitre arrière, il faut dans un premier temps chauffer la façade arrière avec un sèche cheveux pendant une bonne minute pour ramollir la colle qui fixe la vitre sur le châssis.Insistez bien sur les bords de la vitre où la colle se situe.
Pour créer une petite ouverture, insérez la pointe de la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis de l'appareil. Puis insérez la spatule en nylon dans cet interstice et faites tout le tour du téléphone avec pour décoller petit à petit la vitre.Atention n'insérez pas la spatule en nylon trop loin au risque de séctionner la nappe de liaison du capteur d'empreinte.Si vous sentez que ça resiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage pour ramollir encore plus la colle.
Une fois bien décollée, vous pouvez séparer la vitre arrière de l'appareil.Attention il se peut que le capteur d'empreinte reste collé sur la vitre arrière. Dans ce cas il va falloir faire attention de ne pas séctionner la nappe en séparant les 2 élements et décoller le capteur de vitre ensuite.
Ca y est ! Votre vitre arrière Oppo A5 (2020) est démontée, vous pouvez passer à la suite.
En premier, retirez cette vis cruciforme entourée en rouge.
Puis déclipsez ce cache plastique avec le tournevis plat
Puis à l'aide de la spatule en nylon du kit outils, déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte.
Pour retirer sans dommage le capteur d'empreinte, le mieux est de chauffer la zone 10-20 secondes pour faire fondre la colle qui le fixe à l'appareil.
Ensuite insérez la spatule en nylon en dessous et faites levier pour le décoller.
Et voilà, le capteur d'empreinte Oppo A5 (2020) est démonté. Vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer le châssis externe, dévissez toutes les vis cruciforme entourées en rouge (15).
Dans un premier temps, insérez la pointe de la spatule en nylon sous la vitre de la caméra arrière et faites levier pour la déclipser et la retirer.
Puis insérez la pointe de la spatule iSesamo entre le châssis et l'écran pour créer une ouverture.Et insérez dans l'interstice la spatule en nylon et faites la glisser sur tout le bord pour déclipser le châssis.
Toujours avec le même outil, déclipsez le châssis sur tout le tour de l'appareil.
Bravo ! Votre châssis externe Oppo A5 (2020) est démonté, vous pouvez en installer un nouveau grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Oppo A5 (2020) suivez ce guide en sens inverse.
