Oppo A5 (2020)
Caméras arrière
Guide de réparation : Caméras arrière Oppo A5 (2020)
Votre caméra arrière Oppo A5 (2020) n'est plus capable de prendre de photos ? La caméra s’est cassée ou fissurée après une petite chute? Les clichés sont toujours flous ou de mauvaise qualité ? Vous ne pouvez même plus enregistrer de vidéos ? Un message d'erreur apparaît systématiquement à l'ouverture de l'appli photo ? Ou alors c'est une image noire qui vous empêche de prendre des photos ? Bref, tous vos souvenirs sont gâchés à cause d'une caméra HS et vous cherchez une solution pour y remédier ? Vous l'avez trouvé avec SOSav !
Nos techniciens partagent toutes leurs connaissances avec vous dans ce guide de réparation caméra arrière Oppo A5 (2020) illustré, commenté et surtout 100% gratuit. Chaque étape est détaillée afin de vous expliquer toutes les manœuvres à réaliser pour remplacer cette caméra arrière Oppo A5 (2020) inutilisable ! Nous sommes donc là pour vous accompagner tout au long de votre réparation Oppo A5 (2020), étapes par étapes.
N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant toute réparation Oppo A5 (2020), par mesure de précaution !
- Caméra arrière non fonctionnelle
- Image noire
- Photos floues
- Impossible de filmer
- Photos de mauvaise qualité
Comment remplacer caméras arrière pour Oppo A5 (2020) - Guide images
Avant de changer les caméras arrière Oppo A5 (2020), il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Insérez la pointe de l'ejecteur du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM est retiré
Pour retirer la vitre arrière, il faut dans un premier temps chauffer la façade arrière avec un sèche cheveux pendant une bonne minute pour ramollir la colle qui fixe la vitre sur le châssis.Insistez bien sur les bords de la vitre où la colle se situe.
Pour créer une petite ouverture, insérez la pointe de la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis de l'appareil. Puis insérez la spatule en nylon du kit outils dans cet interstice et faites tout le tour du téléphone pour décoller petit à petit la vitre.Atention n'insérez pas la spatule en nylon trop loin au risque de séctionner la nappe de liaison du capteur d'empreinte.Si vous sentez que ça resiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage pour ramollir encore plus la colle.
Une fois bien décollée, vous pouvez séparer la vitre arrière de l'appareil.Attention il se peut que le capteur d'empreinte reste collé sur la vitre arrière. Dans ce cas il va falloir faire attention de ne pas séctionner la nappe en séparant les 2 élements et décoller le capteur de vitre ensuite.
Et voilà, la vitre arrière du Oppo A5 (2020) est démontée, vous pouvez passer à la suite.
En premier, retirez cette vis cruciforme entourée en rouge.
Puis déclipsez ce cache plastique avec le tournevis plat du kit outils.
Puis à l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte.
Pour retirer sans dommage le capteur d'empreinte, le mieux est de chauffer la zone 10-20 secondes pour faire fondre la colle qui le fixe à l'appareil.
Ensuite insérez la spatule en nylon en dessous et faites levier pour le décoller.
Et voilà, le capteur d'empreinte Oppo A5 (2020) est démonté. Vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer le châssis externe, dévissez toutes les vis cruciforme entourées en rouge (15).
Dans un premier temps, insérez la pointe de la spatule en nylon sous la vitre de la caméra arrière et faites levier pour la déclipser et la retirer.
Puis insérez la pointe de la spatule iSesamo entre le châssis et l'écran pour créer une ouverture.Et insérez dans l'interstice la spatule en nylon et faites la glisser sur tout le bord pour déclipser le châssis.
Toujours avec le même outil, déclipsez le châssis sur tout le tour de l'appareil.
Et voilà ! Le châssis externe du Oppo A5 (2020) est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Dans un premier temps il est important de débrancher la batterie
Puis il va falloir déconnecter toutes les caméras. Courage vous y êtes presque :)
Utilisez la spatule en nylon pour le faire.
Après avoir retiré la première caméra, repetez l'opération sur les 3 autres.Et voilà ! Vos 4 caméras arrière Oppo A5 (2020) sont démontées, vous pouvez les remplacer par de nouvelles grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Oppo A5 (2020) suivez ce guide en sens inverse.
