Oppo A5 (2020)
Batterie
Guide de réparation : Batterie Oppo A5 (2020)
Temps : 40 min
L'autonomie de votre batterie Oppo A5 (2020) est devenue catastrophique ? Vous ne pouvez plus utiliser votre smartphone sans le laisser brancher à une prise secteur car la batterie est totalement HS ? Elle se décharge à une vitesse grand V ? Vous rencontrez des soucis pour le charger ? Votre batterie Oppo A5 (2020) est gonflée et pousse l'écran hors de son logement, menaçant de le fissurer ? Bref, vous en avez marre de cette batterie qui se décharge rapidement et vous souhaitez y remédier rapidement ? Et vous avez bien raison !
Nos techniciens SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les étapes à suivre pour changer votre batterie Oppo A5 (2020) vous-même. Car oui, remplacer sa batterie soi-même est tout à fait possible sans avoir à passer par un réparateur téléphone professionnel. L'avantage ? Vous conservez votre téléphone tout au long de l'opération et vous faites une réelle économie car vous n'avez pas le coût de la main d'œuvre à payer. En bonus ? Vous respectez l'environnement en ne jetant pas un appareil encore fonctionnel pour un simple problème de batterie déchargée.
N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant toute réparation Oppo A5 (2020), par mesure de précaution.
- Batterie faible
- Batterie HS
- Autonomie faible ou inexistante
Batterie - Oppo A5 2020 16.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Oppo A5 (2020) - Guide images
Avant de changer la batterie Oppo A5 (2020), il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis valdiez par "Eteindre"
Insérez la pointe de l'ejecteur du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM est retiré
Pour retirer la vitre arrière, il faut dans un premier temps chauffer la façade arrière avec un sèche cheveux pendant une bonne minute pour ramollir la colle qui fixe la vitre sur le châssis.Insistez bien sur les bords de la vitre où la colle se situe.
Pour créer une petite ouverture, insérez la pointe de la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis de l'appareil. Puis insérez la spatule en nylon du kit outils dans cet interstice et faites tout le tour du téléphone pour décoller petit à petit la vitre.Atention n'insérez pas la spatule en nylon trop loin au risque de séctionner la nappe de liaison du capteur d'empreinte.Si vous sentez que ça resiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage pour ramollir encore plus la colle.
Une fois bien décollée, vous pouvez séparer la vitre arrière de l'appareil.Attention il se peut que le capteur d'empreinte reste collé sur la vitre arrière. Dans ce cas il va falloir faire attention de ne pas séctionner la nappe en séparant les 2 élements et décoller le capteur de vitre ensuite.
Et voilà, la vitre arrière du Oppo A5 (2020) est démontée, vous pouvez passer à la suite.
En premier, retirez cette vis cruciforme entourée en rouge.
Puis déclipsez ce cache plastique avec le tournevis plat du kit outils.
Puis à l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte.
Pour retirer sans dommage le capteur d'empreinte, le mieux est de chauffer la zone 10-20 secondes pour faire fondre la colle qui le fixe à l'appareil.
Ensuite insérez la spatule en nylon en dessous et faites levier pour le décoller.
Et voilà, le capteur d'empreinte Oppo A5 (2020) est démonté. Vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer le châssis externe, dévissez toutes les vis cruciforme entourées en rouge (15).
Dans un premier temps, insérez la pointe de la spatule en nylon sous la vitre de la caméra arrière et faites levier pour la déclipser et la retirer.
Puis insérez la pointe de la spatule iSesamo entre le châssis et l'écran pour créer une ouverture.Et insérez dans l'interstice la spatule en nylon et faites la glisser sur tout le bord pour déclipser le châssis.
Toujours avec le même outil, déclipsez le châssis sur tout le tour de l'appareil.
Et voilà ! Le châssis externe du Oppo A5 (2020) est démonté, vous pouvez passer à la suite. Courage vous y êtes presque :)
Avant de continuer, il est très important de déconnecter la batterie.
Puis décollez les autocolants trnasparent qui retiennent la batterie.
Pour faciliter le retrait de la batterie, le mieux et de chauffer la face avant de l'appareil pour ramollir les adhésifs qui collent la batterie sur le téoéphone.Ne jamais chauffer la batterie directement.
Puis tirez sur la languette verte pour décoller la batterie.
Bravo ! La batterie Oppo A5 (2020) est démontée, vous pouvez en installer une nouvelle grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Oppo A5 (2020) suivez ce guide en sens inverse.
