OnePlus 6
Prise jack
Guide de réparation : Prise jack OnePlus 6
Il n'y a plus de son dans votre casque branché à votre OnePlus 6 alors qu'il fonctionne normalement sur d'autres appareils ? Ou alors il n'y a plus de son stéréo ? Le son grésille et se coupe ? Bref, vous ne pouvez plus ni écouter de la musique ni utiliser de kits mains libres et vous êtes ici pour trouver de l'aide. SOSav répond à l'appel grâce à ce guide de réparation qui vous explique comment remplacer cette prise jack One Plus 6 défaillante vous-même. Suivez, étape par étape, les conseils de nos techniciens pour remettre sur pied votre OnePlus 6 vous-même et donc pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Avant de vous lancer dans la réparation OnePlus 6, il est important de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Prise jack non fonctionnelle
- Pas de son dans le casque/écouteurs
- Grésillements
Comment remplacer prise jack pour OnePlus 6 - Guide images
Avant de procéder au changement de la prise jack de votre OnePlus 6, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM OnePlus 6 est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de votre vitre arrière, il faut la chauffer sur toute sa surface durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez un médiator dans l'espace inférieur du téléphone afin de créer une ouverture.Remontez vers le haut du téléphone afin de décoller le joint.
Poursuivez ensuite en décollant le côté gauche du téléphone, toujours à l'aide du médiator.Saisissez la vitre et décollez-la doucement en la plaçant à côté du téléphone.Soyez attentifs : une nappe relie la coque arrière au téléphone (capteur d'empreinte)
La vitre arrière est partiellement démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge maintenant le cache de la carte mère.
Avec la spatule en nylon, déclipsez ensuite le cache et procédez à son retrait.
Déconnectez dans l'ordre, la batterie puis la nappe capteur d'empreinte grâce à la spatule en nylon.
A l'aide du cruciforme, dévissez les 8 vis entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe.
Reprenez la spatule en nylon pour déclipser le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe de votre OnePlus 6 est désormais démonté.
Déconnectez la prise jack à l'aide de la spatule en nylon et procédez à son retrait.
La prise jack OnePlus 6 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une prise neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre OnePlus 6 suivez ce guide en sens inverse.
