OnePlus 6
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne OnePlus 6
Impossible de comprendre ce disent vos interlocuteurs lorsque vous téléphonez avec votre OnePlus 6 ? Le son grésille, bourdonne ou se coupe sans arrêt ? Ou alors, il n'y a tout simplement pas de son... Bref, soit vous utilisez un kit mains libres pour téléphoner soit vous envoyez simplement des textos ! Pas toujours pratique pour un smartphone de se passer de sa fonction première, à savoir téléphoner... Mais si votre haut-parleur interne OnePlus fait des siennes, vous avez frappé à la bonne porte pour remédier à tous vos soucis.
Les techniciens de SOSav vous expliquent comment remplacer ce haut-parleur défaillant vous-même dans ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape, de A à Z, est détaillée pour vous accompagner dans la manoeuvre avec précision. Tous les mouvements sont donc décomposés afin de vous aider au mieux dans votre réparation OnePlus 6. Vous n'aurez pas besoin de faire appel à un professionnel et pourrez économiser jusqu'à trois fois le tarif d'un pro ou du SAV constructeur.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation OnePlus 6, par précaution.
- Haut-parleur interne qui grésille
- Pas de son en appel
- Son qui se coupe en appel
Comment remplacer haut-parleur interne pour OnePlus 6 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur interne de votre OnePlus 6, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM OnePlus 6 est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de votre vitre arrière, il faut la chauffer sur toute sa surface durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez un médiator dans l'espace inférieur du téléphone afin de créer une ouverture.Remontez vers le haut du téléphone afin de décoller le joint.
Poursuivez ensuite en décollant le côté gauche du téléphone, toujours à l'aide du médiator.Saisissez la vitre et décollez-la doucement en la plaçant à côté du téléphone.Soyez attentifs : une nappe relie la coque arrière au téléphone (capteur d'empreinte)
La vitre arrière est partiellement démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge maintenant le cache de la carte mère.
Avec la spatule en nylon, déclipsez ensuite le cache et procédez à son retrait.
Déconnectez dans l'ordre, la batterie puis la nappe capteur d'empreinte grâce à la spatule en nylon.
Décollez le haut-parleur interne du téléphone à l'aide de la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur interne OnePlus 6 est désormais démonté.En cas de problème de son lors des appels, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre OnePlus 6 suivez ce guide en sens inverse.
